02 Oktober 2026, 02:03:28 *
Auteur Topic: Remvloeistof  (gelezen 6705 keer)
Luc
« Gepost op: 16 Oktober 2007, 10:17:00 »
Kan iemand mij vertellen wat voor remvloeistof ik in mijn b kadett 1100 uit 1973 moet doen. Ik denk dat er Dot 3 in moet, maar hier kan ik nergens meer aan komen.
« Antwoord #1 Gepost op: 11 Oktober 2007, 21:37:00 »
Gewoon DOT 4
Luc
« Antwoord #2 Gepost op: 12 Oktober 2007, 10:20:00 »
Ik heb ergens op internet gelezen dat je kans hebt op lekken als je dot 4 in oldtimers gebruikt. Maar jij gebruikt deze zelf dus ook zonder problemen?
Cornel
« Antwoord #3 Gepost op: 13 Oktober 2007, 08:34:00 »
Gelezen op het internet gaat wel over citroen maar ook van toepassing op opel lijkt mij:
"Er zijn twee soorten remsystemen bij Citro’Á met synthetische DOT-3/4 of met de groene minerale LHM-olie. Deze twee mogen NOOIT gemengd worden omdat rubbers niet tegen de andere vloeistof bestand zijn! Verwijder gemorste vloeistof altijd direct, want het is zeer schadelijk voor lak, ondergrond en huid. DOT-3/4 kan worden schoongemaakt met spiritus. LHM is te reinigen met wasbenzine, maar nooit met spiritus.Het grootste verschil tussen DOT-3 en DOT-4 is het natte kookpunt van de beide produkten. DOT-3 heeft een nat kookpunt van 160?C. en DOT-4 200?C. Door de toevoeging van een uitgebreid dope pakket is DOT-4 veel agressiever dan DOT-3 en daarom niet altijd zomaar te gebruiken. Gebruik geen DOT-5 als dat al niet in je systeem origineel zit."
Luc
« Antwoord #4 Gepost op: 16 Oktober 2007, 10:17:00 »
Ik heb wel ergens dot 3&4 remvloeistof gevonden, maar wat gooien jullie erin?
