16 Juli 2026, 07:35:01 *
Auteur Topic: check up cih na stil staan 16 jaar  (gelezen 8509 keer)
bcoupe25
« Gepost op: 25 Oktober 2007, 12:20:00 »
wie kan mij vertellen waar ik moet naar kijken
ik ga eerdaags de 1.6s weer tot leven brengen na stil stand van +- 16 jaar
ik weet dat ik de motor zeker niet moet stressen om het zo tezeggen
ik ben er heel erg blij mee maar ook zuinig  dus kom maar op met tips en zal ze zeker gebruiken alvast thanx
« Antwoord #1 Gepost op: 25 Oktober 2007, 09:14:00 »
Hoi Ferry,
Als eerste moet je natuurlijk zeker weten dat de motor goed los is en verse olie erop zit. Daarna ontsteking eraf, kompleet (lange stok die ook de oliepomp aandrijft). Zaag nu een lange schroevendraaier af, of fabrieks (zoals Gert altijd zegt) iets (as?) die onderaan in de oliepomp past, zodat je ze kan draaien, en zet nu op het bovenste uiteinde een boormachine.
Zet nu de boormachine aan, snel genoeg. PAS OP! In het begin voel je weinig weerstand, maar plots zal je voelen welke aandrijfkracht zo'n oliepompje nodig heeft !
Ontsteking terug monteren, en eens normaal starten.
De kop zit nu mooi vol met olie en alle andere plekken die olie nodig hebben zijn ook goed gesmeerd.
Succes ermee!
« Antwoord #2 Gepost op: 25 Oktober 2007, 09:36:00 »
Dat met de oliepomp laten pompen zoder de motor te laten draaien is een goede tip.
Verder kleppendeksel eraf, speling controleren en van bovenaf kleppen, geleiders en bewegende delen van motorolie voorzien.
Oliefilter vernieuwen en benzinefilters/zeefjes schoonmaken.
Koelcircuit schoonmaken/koelvloeistof controleren c.q. vervangen.
bcoupe25
« Antwoord #3 Gepost op: 25 Oktober 2007, 12:20:00 »
kijk daar heb ik zeker wat aan thanx
voor de zeker heid heb ik de waterpomp vervangen want die was helemaal verroets en schoon gepoten met water en kwam echt een troep uit na 16 jaar
ik heb de kleppen deksel er af gehaalt en rustig alles door gedraait en alles draait en beweegt mooi iin de stoters daar kwam een heeeel klein beetje olie uit  maarja das ieder geval beter als dat er niks uit komt
voor de rest alle kleppen gaan open en discht en beweegt ook allemaal mooi
voor meer tips hoor ik het graag  nogmaals thanx
