07 September 2026, 15:22:06 *
Auteur Topic: Rugleuning verwijderen  (gelezen 8801 keer)
« Gepost op: 12 November 2007, 12:04:00 »
Bijna alles heb ik al wel los gehad aan mijn kadett behalve de achterbank. Hoe krijg ik die eruit? Ik heb al zitten drukken en trekken maar ik heb geen idee hoe. Wie kan mij dit uitleggen?
« Antwoord #1 Gepost op: 31 Oktober 2007, 13:44:00 »
Eerst de zitting er uit nemen.
De rugleuning zit links-en rechtsonder met een omgebogen lip vast.
Lippen losbuigen, onderzijde iets naar je toe trekken en leuning naar boven uitnemen.
Zo was het  dacht ik.:{blink} bij mij:cool
Hier staat het anders:
succes!
« Antwoord #2 Gepost op: 31 Oktober 2007, 16:24:00 »
zo was het bij mij ook Lachebek
« Antwoord #3 Gepost op: 12 November 2007, 12:04:00 »
En inderdaad, eerst de zitting eruit (gewoon omhoog trekken) en dan links en rechts onderaan de rugleuning de twee lipjes ombuigen waarna de rugleuning omhoog kan en zo verwijderd kan worden.
Bedankt!
