22 April 2026, 10:09:23
Aandrijving
Automaatbak afstellen
Topic: Automaatbak afstellen (gelezen 7517 keer)
KadettIndo
25 November 2007, 19:25:00 »
Beste B-Kadettliefhebbers,
Enige tijd geleden heb ik een tweedehands verkregen automaatbak onder mijn Kadett 1.2S uit 1972 gemonteerd. Hij doet helaas niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Hij slaat soms de tweede versnelling over bij het opschakelen. Dit doet hij alleen bij normaal wegrijden. Geef je meer gas dan pakt ie de tweede versnelling wel, evenals bij weinig gas geven. Weet iemand waar dit mogelijk aan kan liggen?
Ik heb een tijd terug het bakfilter met remmenreiniger door- en schoongespoten. Is dit voldoende of is het raadzaam het filter toch maar te vervangen?
Is de automatenbak uberhaupt af te stellen? Zo ja, hoe en zijn hier handleidingen van de vinden op het internet?
Als laatste zou ik graag willen weten of iemand weet of de bak tijdens stilstand of tijdens het rijden olie kan lekken via het pakkingsringetje waarmee de peilstokhouder in de bak zit geschoven.
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp en advies.
Met vriendelijke groet,
Frans
03 November 2007, 08:49:00 »
frans,
Heb hier een boek liggen met daarin een aantal pagina,s gewijd aan de automaat bak, wil wel eens kijken of daar iets over in staat en een kopie maken,misschien kun je dan verder.
Een automaatbak is wel iets specialisties,
vraag eens bij een revisie bedrijf die dit soort dingen ook doen.
Succes
Fred
03 November 2007, 08:50:00 »
Frans,
Vergeten te zeggen boek is in het duits.
Fred
03 November 2007, 10:25:00 »
In mijn GM-werkplaatshandboek C-Kadett staan 150 pagina's in het Duits over de automaat, maar om dat te scannen:[barf]
Mocht je hier in de buurt (Enschede) zitten (nee, dacht ik) dan mag je het zeker inzien/kopiƫren/scannen.
03 November 2007, 11:15:00 »
Automaat bakken lekken heel snel, komt denkt omdat de olie heel dun is en snel ergens doorheen zweet. Het lekken via de peilstok komt regelmatig voor, zeker als je de bak al eens hebt vervangen dan zit je wel s te klieren met die peilstok erweer goed in te krijgen waardoor het gaat lekken. Voor zover ik weet kun je de rembanden stellen van een automaat maar dat is voor het doorslippen. Het overslaan van de 2e versnelling heb ik nog nooit meegemaakt. De bakken zijn heel gevoelig voor vervuiling, het bv afvegen van de peilstok met een doek wordt al afgeraden omdat er dan een stofje aan de peilstok kan blijven hangen die een olie kanaal kan verstoppen. Als mijn bak dat soort problemen heeft zou ik hem vervangen, maar ja zoek maar s een goeie je kan het aan de buitenkant niet zien en het vervangen van een automaat is wel ff iets anders dan een gewone bak....
03 November 2007, 11:32:00 »
Hierbij een diagnose-overzicht:
KadettIndo
Antwoord #6 Gepost op:
Beste Fred, Gert en Paul en andere B-Kadettliefhebbers,
Allereerst excuses voor mijn late reactie op jullie berichten en adviezen. Bij deze bedankt voor jullie hulp!
Sinds 12 november ben ik de gelukkige eigenaar van een Kadett C1 Grand-Luxe 1200S Coupe automaat. Bij deze auto een compleet werkplaatshandboek meegekregen. Hierin wordt ondermeer uitgelegd hoe je de remband van een automaatbak moet afstellen. De automaatbakken van de B- en de C-Kadetten zijn gelukkig identiek.
Zo nu eerst maar eens herstellen van een flinke verkoudheid. Het sleutelwerk is voor latere zorg. Ik hou jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Frans
