30 September 2026, 16:06:55
Rondom de Kadett-B
lekkende kachel
Topic: lekkende kachel (gelezen 6699 keer)
JantC
lekkende kachel
19 December 2007, 15:05:00 »
Mijn kachel radiator lekt als een zeef. Iemand enig idee hoe hij eruit kan en ook of je nog aan zo'n in dit jaargetijde noodzakelijk attribuut kan komen ?
lekkende kachel
04 December 2007, 00:03:00 »
janc,
Inde eerste plaats kun het circuit kortsluiten met een koperen leiding die je in een u vorm gebogen heb sluit hier op aan de ingaande en uitgaande kachelslang, kun je doorrijden zonder dat je kachelradiator lekt.
De kachelradiator zit in de plastic doos die tegen het schutbord aan zit, als je de schoeven van deze losdraait en de kachelslangen zijn er van afgehaald kun het geheel losnemen en de kachelradiator uit de plastic behuizing schuiven. Waarschijnlijk is het een koperen versie en die kun je bij een radiatot specialist laten reparen hou je orgineel.
Hopelijk heb je hier wat aan, anders hoor ik het wel.
Fred
JantC
lekkende kachel
05 December 2007, 14:39:00 »
Hartelijk dank Fred.
Zodra ik tijd heb ga ik er aan beginnen. Ik zal je laten horen of het gelukt is.
Jan ten Cate
JantC
lekkende kachel
Kachel gerepareerd !!! Heerlijk warm !
nou ja het wordt warm.
