11 Oktober 2026, 18:12:10 *
Auteur Topic: Probleempje...  (gelezen 5753 keer)
« Gepost op: 16 Januari 2008, 21:12:31 »
Vandaag heb ik de stofhoesjes van de fuseekogel vervangen. Bij het monteren kwam ik echter een probleempje tegen...
Toen ik de moer van de stuurstangkogel aan wilde draaien lukte dit niet. Aangezien het kogelgewricht mee draait, lukt me het niet om deze vast te draaien. Wie heeft een tip om goed vast te draaien?
Helaas geen kadett meer...
« Antwoord #1 Gepost op: 16 Januari 2008, 19:41:00 »
al geprobeerd de draad goed schoon te maken en de draad van de moer gecontroleerd op beschadigingen?
Draadstang goed schoon en invetten en eventueel een nieuwe moer proberen.
Dan noch niet dan :[barf]  weet ik het zo ook niet
bcoupe25
« Antwoord #2 Gepost op: 16 Januari 2008, 20:13:00 »
heey
er zijn speciale vorken voor  heet fuseevork  daar mee zet je spanning op de kogel gevricht en daarna kan je terijl de spanning er opstaat los of vast draaien
hopelijk heb je hier wat aan  gr
« Antwoord #3 Gepost op: 16 Januari 2008, 20:19:00 »
maar met die vorken beschadig je de hoes weer
het beste kunje er een krikje onder zetten of proberen een lijm tang erop te zetten zodat het conichse gedeelte klemt zodat je de moor kan vast draaien
succes
« Antwoord #4 Gepost op: 16 Januari 2008, 21:12:31 »
succes
Bedankt Jacob,
Aangezien ik geen fuseevork heb, of aan wil schaffen, (hoevaak gebruik je zoiets immers) heb ik de tip met de lijmtang geprobeerd. Het was even prutsen, maar het is gelukt! Nogmaals bedankt!
Groeten Wouter.
