11 Oktober 2026, 15:19:57
Aandrijving
koppeling
Topic: koppeling (gelezen 4946 keer)
edpret
koppeling
12 Maart 2008, 22:00:00 »
Vrienden, mijn kadett coupe maakt een heftig schurend geluid wat me aanvankelijk een v-snaar idee gaf, maar kom nu meer uit bij koppeling, heftig schurend-jankend geluid wat verdwijnt bij hogere snelheid, en intrappen koppeling, welke ook kwa pedaal hoger lijkt te staan dan eerder.Vooral file rijden trekt de aandacht.Koppeling lijkt niet te slippen.
Hebben jullie een tip, om t een en ander te bevestigen of uit te sluiten??Ook bij t gasgeven in z'n vrij maakt ie dit geluid.
koppeling
12 Maart 2008, 20:28:00 »
edppret,
Lijkt op of dat een lepel of veer van de drukgroep kapot is, ook kan het druklager kapot zijn. Om dit te constateren moet de versnellingsbak eronderuit om het goed te bekijken.Misschien is het verstandiger om niet hiermee door te rijden.
Fred
LEX
koppeling
Dat klinkt een beetje hetzelfde(ook erg schuren) als wat de mijne deed toen ik m terugkreeg (na diefstal).
Ik heb er een andere bak onder gehangen en uiteraard de oude uit elkaar gehaald om te kijken wat er stuk was.
Met demonteren kwam ik twee kapotte synchroniseerringen tegen dus ga er van uit dat dit het bij mij was.
Dit was voor mij wel de eerste keer dat ik een bak demonteerde en heb t dus precies zo gedaan zoals in de vraagbaak beschreven staat,mischien was t wat anders maar mijn indruk was dat t de synchroniseerringen waren.
succes ermee
