11 Oktober 2026, 21:14:31 *
Auteur Topic: achteras hulp gevraagd dringend  (gelezen 6456 keer)
« Gepost op: 19 Maart 2008, 22:38:00 »
Volgens mij staat het hier niet helemaal goed maar zet dit neer voor mijn vriend!!
Hij is met de achteras bezig en krijgt de steekas niet los... heeft er iemand goed advies hoe hij deze wel los kan krijgen??
Met vriendelijke groet Marjo
« Antwoord #1 Gepost op: 19 Maart 2008, 18:56:00 »
ik neem aan dat het om een as gaat van een 1100 of 1200 Kadett-B.
De netste mogelijkheid is met een zelfgemaakt stuk gereedschap; iets vergelijkbaars wordt ook gebruikt om deuken uit plaatwerk te trekken.
(wel weer in het Duits, goed voor je talen)
Heb je zo'n werktuig niet (ik ook niet) en kun je het ook niet (laten) maken, dan verwijder je eerst de 4 moeren als op foto 2 is te zien.
Daarna zet je i.p.v. de vierkante plaat van foto 3 een oude velg omgekeerd vast met de 4 moeren.
Je kunt nu (met beleid) met een moker tegen de velg slaan, terwijl je ondertussen de velg rustig ronddraait.
Zo is de steekas vaak ook goed los te tikken.
« Antwoord #2 Gepost op: 19 Maart 2008, 22:20:20 »
zoals gerts omschrijving moet de as er uitkomen met de slag trekker met stevige klappen .Met een velg moet je oppassen dat je niets krom helpt.
succes
« Antwoord #3 Gepost op: 19 Maart 2008, 22:38:00 »
Ja, want op een velg slaand komt de kracht "met een arm" op de as en kracht x arm = moment en dit kan verbuiging van de as veroorzaken.
Vandaar ook "MET BELEID" :{blink}
