17 Oktober 2026, 13:24:07 *
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6   Omlaag
Auteur Topic: spiegel van de koplamp  (gelezen 105912 keer)
« Antwoord #60 Gepost op: 15 Maart 2007, 21:25:00 »
het was inderdaad niet zo'n groot karwei
« Antwoord #61 Gepost op: 16 Maart 2007, 10:43:00 »
Ziet er goed uit.
Heb jij bij het verzetten van de stelbouten en het vaste "kantelpunt" moeten lassen of heb je dat op andere wijze gedaan?
Ik kan niet lassen en zal het dus anders moeten doen.
Wat heb je precies moeten veranderen om het pas te krijgen?
« Antwoord #62 Gepost op: 16 Maart 2007, 17:29:00 »
bij het kantelpunt heb ik vanaf de buitenzijde een parker boven het steuntje gedraaid zodat hij wel kan kantelen maar niet eruit kan.
bij de stelschroeven heb ik de oude gebruikt maar een van de bevestigings punten van de lamp zit iets anders en daarom heb ik in de buiten ring een nieuw gaatje geboord waar de stel schroef weer doorgaat, de kunstof bevestiging houders heb ik van de oude koplampspiegel ge haald en aan de nieuwe bevestigd met een bundelstrip en daar na wat lijm kit eraan gedaan zodat het niet meer van zijn plaats kan.
ik heb wel in het koplamphuis in het voor scherm een kleine ronding moeten kloppen anders kon ik geen weg met de stelschroef die verplaatst was.
gr jacob
« Antwoord #63 Gepost op: 16 Maart 2007, 17:54:00 »
dank voor de toelichting.
Dat moet lukken;)
« Antwoord #64 Gepost op: 16 Maart 2007, 18:24:00 »
Netjes gedaan Jacob!
« Antwoord #65 Gepost op: 16 Maart 2007, 20:24:00 »
chris had het goede voorbeeld gegeven dus ik dacht ook maar eens proberen en het was zoals chris zij zo gefikst
« Antwoord #66 Gepost op: 17 Maart 2007, 19:39:00 »
Toppers van de HKBC Knipoog
bcoupe25
« Antwoord #67 Gepost op: 23 Januari 2009, 11:55:00 »
hoihoi
een vraagje . moet de metalen rand er uit of tikken jullie het glas kapot?
want ben nu ook bezig met de koplampen
mvgr
« Antwoord #68 Gepost op: 23 Januari 2009, 12:26:00 »
hoi
je kan het glas gewoon heel verwijderen .
succes
bcoupe25
« Antwoord #69 Gepost op: 23 Januari 2009, 12:30:00 »
ok maar hoe moet het met de ijzeren rant?? want die zit vast geklonken bij mij . blijft die zitten of niet?? want kon niet helemaal goed zien op de foto
« Antwoord #70 Gepost op: 23 Januari 2009, 12:49:12 »
 ik zal een tipje geven om andere koplampen te kunnen gebruiken; die van de (slik) VW-polo reflectors past zogoed als orgineel als je de stelschroef gaten verplaats, iemand die een beetje handig is kan deze stelschroef gaten verplaatsen en men heeft H4 koplampreflectors.     succes.
Chris
nu een plaat bij het praatje; was vandaag vroeg thuis en uit verveling ben ik maar eens begonnen met denk werk en het maken hiervan; linker koplamp is origineel en de rechter koplamp is na 1 uur  zo gefabriekst (Gert zijn uitdrukking). op de andere foto's zie de hoogte ervan en met de kappen erop. de rechtse koplamp is een (slikken) VW-Polo H4
al moet ik zelf zeggen, voor een prototype is het me goed gelukt.:{blink}
Chris
zie deze plaatjes van christ
bcoupe25
« Antwoord #71 Gepost op: 23 Januari 2009, 12:55:00 »
ok de rand moet er uit dus ( aan de foto tezien ) bedankt
« Antwoord #72 Gepost op: 14 Februari 2009, 21:50:00 »
voor de gene die in een koplamp met gewone bollamp(p45) toch iets meer licht willen hier een link waar de h4 lamp staat met p 45 aansluiting
http://www.deleukstestickers.nl/shop/index.php?cPath=158_192
Autolamp 12V 60/55W P45T H4 Box
[410373] 3.70EUR
Klik om te vergroten.
Type: H4
Spanning: 12V
Verpakking: Industrie verpakt (Doos / Tray)
Voet: P45T (duplo voet)
Vermogen: 60/55 W
Eenheid: Per stuk 3,70
gr jacob
« Antwoord #73 Gepost op: 27 Februari 2009, 23:41:00 »
Omdat ik niet kan lassen en ik ook de behuizing van de koplamp niet wil aanpassen om de stelbouten plaats te geven, zoek ik een andere weg naar Rome.
Ik heb genomen een H4 koplamp van de Polo uit 1987:
Van deze koplamp heb ik de bevestigings/stelpunten weggeslepen:
resultaat:
Daarna heb ik van de standaard reflector van de B-koplamp het "hart" weggezaagd:
Hierdoor heb ik een ring gekregen met de originele stelpunten.
In deze ring wil ik nu de "kale" H4 koplamp van de Polo vastkitten:
Ik ben nog een beetje vroeg met het aan de weg timmeren, maar misschien heeft één van jullie nog waardevolle tips.
Nog openstaand:
-met welke kit/lijm? Moet vullend, sterk lijmend en warmte/hitte bestendig zijn
-Het glas van de koplamp komt dieper te liggen.
Voorheen zat het glas voorop de metalen rand geklemd m.b.v. de rubber sluitband en zat de verstelbare reflector dieper weg.
Nu is het glas en de reflector één geheel en worden deze samen bij het afstellen gekanteld.
Ik moet nog maar eens zien of ik m.b.v. de rubber sluitband (eventueel versneden en gelijmd in de sponning) een origineel beeld krijg.
De aluminium sierrand zal na montage een groot deel van het zicht op deze verandering weg nemen (hoop ik :{blink}   )
Tot zover nu.
« Antwoord #74 Gepost op: 01 Maart 2009, 21:56:04 »
 ok maar hoe moet het met de ijzeren rand?? want die zit vast geklonken bij mij . blijft die zitten of niet?? want kon niet helemaal goed zien op de foto
Deze ring zit niet geklonken, maar geklemd.
Het glas+rubber sluitband laten zich er van binnenuit makkelijk uitdrukken.
De binnenring kan er daarna met een drevel of een stukje stafmateriaal makkelijk worden uit getikt.
Ik heb de binnenring er een mm. of 5 dieper ingetikt, omdat ik het kantelpunt wilde behouden.
Vraagje aan Jacob:
is er voldoende plaats in het lampenhuis om de dieperen halogeenspiegel+lampvoet en het langere stadslicht/parkeerlicht op te nemen?
Ik kan het natuurlijk zelf uit proberen, maar dan moet ik m'n huidige koplamp er uit nemen, en misschien weet jij het zo uit je hoofd:{blink}
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6   Omhoog
