10 Oktober 2026, 15:30:25 *
Auteur Topic: rammel geluid  (gelezen 6188 keer)
McKadett
« Gepost op: 25 Maart 2008, 17:26:00 »
Ik heb een B kadett met een 2.0s automaat uit een record.
Nu heb ik een blikkerige rammel in de auto als op een hoger toerental zit of tussen de 95 en 110 km p/u.
Moelijk op te zoeken maar nu kreeg een vriend van me een helder moment over iets wat ik niet weet.
Bij mij zit er geen veer tussen de uitgaande as van de bak en de aandrijf as.
Hij is van mening dat dit echter wel moet maar ik was aan een bouwpakket begonnen en niet bekend met kadett.
Dus mijn vraag is ;Weet iemand of dit de oorzaak zou kunnen zijn,bv speling op de priesas die door de veer wordt weggenomen,of is hier bekend mee.
Volgens mij zou het wel kunnen want als ik gas los laat is het geluid ook weg.
gr Joop
« Antwoord #1 Gepost op: 24 Maart 2008, 21:52:00 »
is het vliegwiel toch niet geschuurt
ik heb dit wel eens meegemaakt bij een sumbeam en dit gaf ook een behoorlijke rammmel
McKadett
« Antwoord #2 Gepost op: 24 Maart 2008, 22:04:00 »
Nee dat is heel maar het is net of er een deksel of een plaatje los zit ofzo
« Antwoord #3 Gepost op: 24 Maart 2008, 22:45:00 »
Daar hoort in ieder geval wel een veer tussen.
Of het weglaten van deze veer tot een rammel leidt, weet ik niet, maar hij zit er neem ik aan om de zaak "op spanning" te houden ?
Veer=nummer 98
« Antwoord #4 Gepost op: 25 Maart 2008, 08:36:00 »
Even voor de duidelijkheid, je schrijft dat je een 2.0s automaat in je Kadett hebt, de automaat ook of alleen het blok waar een automaat achter heeft gezeten? Als je alleen het blok hebt over gezet heb je er wel een toplager inzitten nu?
McKadett
« Antwoord #5 Gepost op: 25 Maart 2008, 17:26:00 »
Het is een komplete set,dus bak en blok uit de zelfde auto een E2 uit 87 een van de laatste.
Bedankt Gert deze zit er bij mij niet tussen maar in de vraagbraak van een E record wordt er niet over gesproken.
Zelf heb ik eraan gedacht dat het aan de klepstoters ligt alhoewel de motor mooi loopt
