10 Oktober 2026, 19:50:47 *
Auteur Topic: rem trommel  (gelezen 4925 keer)
jan
« Gepost op: 28 Maart 2008, 19:13:00 »
Krijg de remtrommel niet los,weet hier iemand raad op
« Antwoord #1 Gepost op: 28 Maart 2008, 17:58:00 »
voor of achter
Achter=eenvoudig. Met 4 wielbouten op de wielnaaf bevestigd. moeren eraf/borgveertjes van wielbouten aftrekken en remtrommel eraf.
Kan wel vastzitten; roest tussen naaf en trommel of te strak afgestelde remschoenen.
Bij monteren moeten de trommels met dezelfde gaten op dezelfde bouten komen (i.v.m. onbalans)
Voor=lastiger. Trommels en naaf vormen één geheel.
Naafdop eraf/splitpen eruit/moer 22 mm. er afdraaien/borgschijfje wegnemen/remtrommel+naaf losnemen (pas op dat het lagerdeel niet in de stoftroep valt.
Na het monteren moet de speling van het voorwiellager weer worden ingesteld.
Dit is lastig omdat je de speling van de fuseekogel ook voelt als je de speling van het lager probeert te voelen.
Wiel wrikken en voor-en achterwaarts draaien.
Kroonmoer eerst stevig aandraaien (zetten van het lager) en dan zo terug draaien (een zesde slag ongeveer) dat er een minimale speling rest en het wiel in beide richtingen soepel draait.
jan
« Antwoord #2 Gepost op: 28 Maart 2008, 19:13:00 »
oke bedankt voor de tip
