26 Augustus 2026, 15:36:10 *
Auteur Topic: benzine tank  (gelezen 8796 keer)
jan
« Gepost op: 04 April 2008, 15:54:00 »
Heb de benzine tank eruit gehaald want de bestaande vlotter werkte niet zat vast,maar de vraag is nu als ik alles weer klaar is en benzine weer in de tank zit kan ik de motor dan weer starten want er zit nu lucht in de leiding gaat de benzine pomp niet kapot
« Antwoord #1 Gepost op: 02 April 2008, 16:39:00 »
geen idee?  Maar aanzuigen is een mogelijkheid; bij de pomp met een stuk transparante slang verlengen en zuigen maar:[barf]
Thijn
« Antwoord #2 Gepost op: 02 April 2008, 17:14:00 »
je kan 'm gewoon starten.
de membraan pomp pompt gewoon vanzelf de benzine weer omhoog en de lucht wordt in de carburateur er wel uitgelaten.
jan
« Antwoord #3 Gepost op: 04 April 2008, 05:04:00 »
heb de tank weer gevuld met benzine,maar de motor slaat steeds af als ik moet afremmen dan loopt hij niet stationeer door,het gas haalt ook in,is het mogelijk de benz pomp verstopt is zodat hij te weinig brandstof krijgt,wie weet hier raad op.
« Antwoord #4 Gepost op: 04 April 2008, 07:29:00 »
Afslaan bij het remmen en inhouden bij gasgeven?
Deze mogelijke oorzaak heeft niets met de tank te maken, maar heb je een remkrachtversterker?
Zo ja; zit de onderdrukslang tussen inlaatspruitstuk en remkrachtversterker wel goed en is de versterker wel dicht.
Zo niet, dan verlies je onderdruk in het spruitstuk en slaat hij ook af.
Giovanni
« Antwoord #5 Gepost op: 04 April 2008, 09:54:00 »
Als het de benzinepomp zou zijn, zou je meer problemen hebben dan alleen inhouden en afslaan. Het kan ook zijn dat je de stationair sproeier even iets moet verstellen.
jan
« Antwoord #6 Gepost op: 04 April 2008, 12:41:00 »
gewoon remtrommel voor maar als ik gas los laat slaat de motor af,en als de motor warm  is begint hij te stotteren en dan krijg ik deze problemen,wel vreemd want voor die tijd was alles goed maar zet ander vlotter in de tank en nu deze problemen.
« Antwoord #7 Gepost op: 04 April 2008, 13:35:00 »
vervang het slangetje van pomp naar carburateur eens door een doorzichtige; kun je zien of de benzinestroom regelmatig is.
Verder zou het kunnen zijn dat eventueel bezinksel uit de tank los is gekomen en de boel verstopt.Zet er eventueel een filtertje tussen (als je dat nog niet hebt).
De tankontluchting moet ook goed zijn.
Na een rit (als dat kan :[barf] ) de tankdop losdraaien ; is er onderdruk? (mag niet)
jan
« Antwoord #8 Gepost op: 04 April 2008, 15:27:00 »
het euvel is opgelost,oorzaak was vervuilde carburateur,heb alles doorgeblazen en loopt nu weer als een naaimachientje,ik wil jullie bedanken voor de tips.
jan.
« Antwoord #9 Gepost op: 04 April 2008, 15:41:00 »
een filtertje tussen :{blink}
jan
« Antwoord #10 Gepost op: 04 April 2008, 15:54:00 »
filter zit er al tussen.
