02 Augustus 2026, 04:52:19 *
Auteur Topic: achteruitrijverlichting  (gelezen 11135 keer)
Sjaak
« Gepost op: 31 Mei 2008, 21:48:00 »
hoi,
ik heb in mijn kadett caravan geen achteruitrijlicht,
de schakelaar op de versnellingsbak zit er wel en werkt ook maar voor de rest is er geen bedrading aanwezig,
de lichten zitten er wel op ook met kabels.
weet iemand hoe dit word aangesloten, en of er mischien nog ergens een relais ofzoiets tussenzit??
Sjaak
« Antwoord #1 Gepost op: 26 Mei 2008, 14:55:00 »
niemand enig idee??
iets van een relais?
mischien een schema???
« Antwoord #2 Gepost op: 26 Mei 2008, 15:34:00 »
Paul
« Antwoord #3 Gepost op: 27 Mei 2008, 08:29:00 »
Ik denk dat de draad voor op de schakelaar op de bak zijn afgeknipt oid. Heb je al onder de mat binnen gekeken of ze daar soms liggen..
Giovanni
« Antwoord #4 Gepost op: 27 Mei 2008, 10:05:00 »
De draden hiervoor lopen inderdaad onder de mat door aan de bijrijderskant. Ze gaan via de tunnelbak met een doorvoerrubber naar de schakelaar toe.
Sjaak
« Antwoord #5 Gepost op: 27 Mei 2008, 14:30:00 »
er liggen geen kabels onder de mat.
ik denk dat de vorige eigenaar deze heeft weggehaald. er zit nu ook geen origineel blok meer in en ipv een automaat is het een schakel geworden.
iemand hier nog tips over?
Sjaak
« Antwoord #6 Gepost op: 27 Mei 2008, 14:31:00 »
bedank voor het shema trouwens.
kan ik teminste even puzzelen
Paul
« Antwoord #7 Gepost op: 27 Mei 2008, 17:38:00 »
Bij een automaatbak wordt de achteruit geschakeld bij de selectiehendel van de bak, dat verklaart dus waarom er geen kabel is.
Sjaak
« Antwoord #8 Gepost op: 29 Mei 2008, 20:27:00 »
hoi
ik heb even wat geprobeerd in de auto. nu heb ik het volgende probleem:
als ik de auto gewoon in de versnelling heb ( alles behalve de achteruit)
dan staat de schakelaar op de bak ingeschakeld. met dus als gevolg dat als ik die dirct doorlus naar de achteruitrijverlichting dat deze de hele tijd brand BEHALVE als ik de auto in z'n achteruit zet, dan schakelt hij niet.
weet iemand mischien of er een relais te krijgen is dat alleen schakelt als er geen contact is :S(?)(?)
« Antwoord #9 Gepost op: 29 Mei 2008, 21:22:00 »
he sjaak
er zijn gewoon relais met 5 aansluitingen de ene schakelt bij spanning en de andere aansluiting schakelt als de spanning wegvalt
is bij de betere automaterialenzaak gewoon te koop .
succes jacob
Sjaak
« Antwoord #10 Gepost op: 31 Mei 2008, 21:48:00 »
na wat gefrummel en gedoe met het relais is het me toch nog gelukt.
iedereen bedankt voor de tips en hulp.
eindelijk zien de mensen het als ik achteruitrij. :cool
