15 Oktober 2026, 21:52:11
Motoren
kan een grotere radiator/radiateur helpen?
Topic: kan een grotere radiator/radiateur helpen? (gelezen 6098 keer)
prizzy
18 Mei 2008, 14:27:00 »
wij hebben een B1 kadett 1,1 sedan (67) die problemen heeft met de koeling. We denken dat de radiator het gewoon niet aankan. We willen ook nog een aanhanger gaan gebruiken en vermoeden dat ie dan helemaal van de kook raakt.
Zijn er mensen die ervaring hebben met het verbeteren van het koelsysteem, door bijvoorbeeld een grotere/andere radiator te plaatsen?
we horen het graag!
NIJNR812
18 Mei 2008, 13:47:00 »
blijft je thermostaat toch niet gewoon dicht zitten, of zit er misschien ergens een verstopping in het koelsysteem/radiateur?
groeten renko
de radiator zou voldoende moeten koelen hoor!
Heb je de waterpomp al eens nagekeken?
prizzy
18 Mei 2008, 14:10:00 »
Dat gaan we dan eerst maar eens even checken allemaal. Bedankt voor de reacties!
Wilde even zeker weten of het niet een bekend probleem zou zijn.
radiatorproblemen heb ik nog niet veel gezien, meestal is het idd iets met de thermostaat of de waterpomp. Als het dat niet is kan je proberen je radiator even door te spuiten met de tuinslang.
