10 Oktober 2026, 11:10:58
Motoren
nokkenas
Topic: nokkenas (gelezen 20784 keer)
nokkenas
03 September 2008, 19:02:00 »
ik zou graag een snelle nokkenas in mn 1.2S blokje willen
maar is dat nog aan te komen??
groet Paul
nokkenas
02 September 2008, 21:06:00 »
Steffen Saalmann van Reprotec is daarmee bezig geweest.
Wat er van geworden is weet ik zo niet; dat hij snellere nokkenassen geleverd heeft weet ik wel. (alles Duits-talig)
Hier uit het Duitse forum:
http://tinyurl.com/59zqhj
en hier van Reprotec (de nokkenassen worden op zijn site niet genoemd:
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?shopid=54004
nokkenas
03 September 2008, 06:09:00 »
Dag Heren,
Het verhaaltje van Reprotec heb ik toen ook gelezen en helaas is hier nooit een vervolg op gekomen.
Wat ook eens op het Duitse forum stond is het gebruik van een 1100 nokkenas. Er zit namelijk verschil in de 1100 en 1200 nokkenassen (en misschien ook nog wel in de N en S varianten). Dus misschien heb je hier wat aan.
nokkenas
03 September 2008, 08:23:00 »
Steffen levert ze wel, maar dan niet zakelijk en op verzoek en in overleg aan leden van het Duitse forum.
Zijn scherpere nokkenas schijnt m.n. in de hogere toeren meer te brengen; onderin verlies je er mee.
nokkenas
03 September 2008, 17:36:00 »
Krause in Duitsland verkoopt ze nog, geen idee wat voor vermogen winst ze brengen
http://tinyurl.com/5fbh59
nokkenas
bedankt alvast voor alle reacties, dat van een 1.1n/s nokkenas heb ik al uitgeprobeert maar heeft allen het zelfde productienummer als van een 1.2 nokkenas dus hiermee ben ik al vastgelopen.
groeten Paul
Re:nokkenas
Antwoord #6 Gepost op:
04 Mei 2020, 09:17:36 »
1.0 van corsa a moet je hebben ik ga dit ff over leggen met een maat van mij . die heeft 1 in zijn c kadett zitten nu zo veel koppel dat hij de achteras ook aangepast heeft met een 3.70 verhouding
Re:nokkenas
Antwoord #7 Gepost op:
09 Mei 2020, 16:41:30 »
Ik heb een aantal jaren geleden bij Steffen Saalman van Reprotec een snelle nokkenas 296 graden overgenomen (was van deze toen de laatste die hij had).
Re:nokkenas
Antwoord #8 Gepost op:
10 Mei 2020, 13:10:11 »
Op marktplaats staat een 1.0 moter te koop deze nokas moet je hebben de 1000n ik heb hem er nu ook in reservaten horen jullie nog
daddyphilipsen
Re:nokkenas
Antwoord #9 Gepost op:
10 Mei 2020, 21:18:10 »
Er bestaat ook de optie om de nokkenassen te laten regrinden.
Dan veranderen ze het nokprofiel dusdanig dat je en meer lift en langere opening krijgt.
Re:nokkenas
Antwoord #10 Gepost op:
11 Mei 2020, 15:11:13 »
klopt helemaal ... dan is de vraag wat de kosten zijn
voorbeeld
1200 sc blok kopen op sloop of particulier goed controleren axile speling niet te veel is .kosten compleet blok 75\200 euro
1200 s blok opboren 300 euro grotere zuigers grotere zuigerveren exccccc exc 1000 euro
soms is zoeken naar iets rendabeler
