14 Oktober 2026, 13:13:00
Motoren
accu
Topic: accu (gelezen 10971 keer)
j.h.boersma
accu
05 Maart 2009, 00:20:00 »
hallo ik heb een vraag je over een nieuwe accu is een van 12 v en 44ah/44oa goed voor mijn kadett b er zit een motor 1100 sr in ik wacht op anwoord gr jelle .
j.h.boersma
accu
04 Maart 2009, 10:11:00 »
hallo ik heb nog een vraag je aan jullie wat voor Bougies er in moed (?)gr jelle
accu
04 Maart 2009, 10:14:00 »
De B en later de C-Kadett hadden accu's van 36 Ah.
Volgens mij moet 44 Ah dan ook kunnen; van elektro heb ik echter minder kaas gegeten, dus ik geef géén garantie:{blink}
Bougies:1,1 SR "A.C. 42 FS"
bij zwaardere belasting "Bosch, W 225 T1"
Alle motortypen: "Bosch, W 200 T35"
De betere auto-onderdelenboer heeft tabellen, waarin op te zoeken is, welke "moderne" bougies hierbij horen.
Denk erom; volgens mij moeten ze een korte schacht/draad hebben!! (dacht ik) (sinds ik er de A-Corsa ontsteking in heb zitten, ruim 3 jaar nu, heb ik de bougies er nog niet weer uit gehad)
j.h.boersma
accu
04 Maart 2009, 10:54:00 »
gert ik denk dat ik de Bougies er een uit hal te dat is ook goed (?) gr jelle
accu
04 Maart 2009, 11:41:00 »
er één als voorbeeld meenemen kan nooit kwaad:{blink} (als deze tenminste bevallen/voldoen)
j.h.boersma
accu
04 Maart 2009, 12:23:00 »
gert ik heb mijn accu op ge metten accu is stuk ik heb mijn start kadels op mijn renault ge daan en maar 10 min start mijn kadett weer gr jelle
accu
Antwoord #6 Gepost op:
04 Maart 2009, 18:44:00 »
Jelle,
Voor een nieuwe accu moet je wel een aantal zaken in de gaten houden, als het een zwaardere is in dit geval een 44 AH is geen probleem,wel of de aansluitingen plus en min aan de goede kant zitten,is het en platte pool of een ronde en past hij in de bak waardoor hij goed vastgezet kan worden.Bougie een voor een verwisselen zou zeker doen en gelijk de kabel er weer opdoen, als jede kabels verwisselt,start hij niet meer.Zelf zou ik voor de normale bougies gaan ,bijpassend nummer en merk,omdat de nieuwere modellen voor electronische onsteking zijn die een sterkere vonk ontwikkelen door een hogere spanning,onze kadettjes kunnen deze spanning niet halen,
Groten Fred
j.h.boersma
accu
Antwoord #7 Gepost op:
mensen nog dank voor de informatie :{blink} gr jelle .
