27 Augustus 2026, 08:08:50 *
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Omlaag
Auteur Topic: topcat is aan de gang b-caravan 1500 1969  (gelezen 155776 keer)
« Antwoord #105 Gepost op: 09 Juni 2007, 22:41:00 »
Jacob,
Ik heb alles nog dichter op elkaar gezet en iets naar voren laten hellen. Werkt perfect!
Dank! zie de foto's:
De pook moet nog verder gemonteerd worden. is van een A-Manta.
Lachebek
Henk
« Antwoord #106 Gepost op: 10 Juni 2007, 19:03:00 »
ook weer opgelost henk
blijft bij jou de rubbere schijf tussen bak en aandrijfas er tussen???  die van mij is er tussen uit op aanraden van rietveld aandrijf techniek uit oosterhout en is vervangen door een kruiskopling want volgen hun zou die rubbere schijf het niet lang uithouden.
gr jacob
« Antwoord #107 Gepost op: 11 Juni 2007, 20:53:46 »
gr jacob
Dag Jacob,
Ik ben nog niet aan de tussenas toe. Heb wel eentje op de kop getikt.
Zoals ik er nu over denk laat ik de rubber schijf (Hardy schijf?) zitten. Direct hierachter laat ik de kruiskoppeling lassen van een originele tussenas (bak kant), dan het schuifstuk en dan weer de originele tussenas met de kruiskoppeling aan het verlengstuk van de achteras.
Hoever schuift je schuifstuk uit in ruststand?
Ben je al verder?
Hoor het graag als ik je kan helpen (denken)
gr, Henk
« Antwoord #108 Gepost op: 27 Oktober 2007, 19:48:00 »
de klok wordt weer verzet dit weeken en is het weer lekker vroeg donker buiten tijd om de draad wwer eens te gaan oppakken en het project van mijn kadett maar weer eens voort te zetten.
« Antwoord #109 Gepost op: 30 Oktober 2007, 21:55:00 »
vanavond weer begonnen
het achterpaneel achter onder de bumper was rot en was reeds verwijderd een kennis had dit paneel nagemaakt en nu heb ik eerst de delen die achter dit paneel zitten blank gestraald en een dun laagje zinc primer erop gezet, daarna het nieuwe achter paneeltje nog wat pas gemaakt en begonnen om dit er in te lassen nu weet ik gelijk weer hoe dun het plaatwerk weer was(pas geleden aan een mercedes aan het lassen geweest en daarvan is het plaatwerk toch nogal wat dikker)
morgen weer verder!!!
« Antwoord #110 Gepost op: 01 November 2007, 22:12:00 »
gisteren het achter paneel geheel afgelast en glad geslepen,ziet er weer fris uit.
nu het achterpaneel weer op zijn plaats zit kon ik ook het laatste stuk van de uitlaat ook op maat maken de rest van de uitlaat had ik al klaar alleen het laatste stuk pijp dat aan de achterdemper zit en onder de wagen uitkomt moest er nog aan en dit kon ik nu mooi aanpassen met het achterpaneel.
foto's volgen later!!!!!!!!
« Antwoord #111 Gepost op: 02 November 2007, 22:51:00 »
hier enkele foto's van het achterpaneel
« Antwoord #112 Gepost op: 02 November 2007, 22:53:00 »
de uitlaat was zoals eerder vermeld ook klaar ook hier een paar foto's van en ik heb het weer niet kunnen laten om er een dik eindstuk aan te maken
« Antwoord #113 Gepost op: 02 November 2007, 22:59:00 »
vanavond het binnenscherm rechts achter onder handen genomen eerst nog wat geborsteld met de slijptol en daarna over gebleven roest weg gestraald zodat ik er nieuwe stukken in kan gaan zetten
en weer een plaatje bij het praatje
« Antwoord #114 Gepost op: 02 November 2007, 23:00:00 »
« Antwoord #115 Gepost op: 02 November 2007, 23:00:00 »
« Antwoord #116 Gepost op: 02 November 2007, 23:00:00 »
« Antwoord #117 Gepost op: 02 November 2007, 23:01:00 »
« Antwoord #118 Gepost op: 02 November 2007, 23:02:00 »
dat stralen geeft wel een hoop rommel!!!!!!
« Antwoord #119 Gepost op: 21 November 2007, 21:52:00 »
ff geen tijd voor mijn kadettje
ben tussendoor nog even onze prive auto inorde aan het maken voor de apk en er moet later ook nog lpg ingebouwd worden ,
maar ik hoop toch spoedig weer wat tijd voor het kadettje te krijgen
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Omhoog
