22 September 2026, 05:59:28 *
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Omlaag
Auteur Topic: topcat is aan de gang b-caravan 1500 1969  (gelezen 157169 keer)
Chippie
« Antwoord #45 Gepost op: 06 Januari 2007, 18:51:00 »
Zo te zien ligt de oliekeering van het oude blok er ook uit Knipoog
« Antwoord #46 Gepost op: 06 Januari 2007, 19:20:00 »
gelukkig wel dit heeft de bodem lange tijd gesmeerd waar door roest geen kans had:[barf]
« Antwoord #47 Gepost op: 11 Januari 2007, 19:49:00 »
vanavond de nieuwe koplingsset opgehaald en gelijk een carterset bestel dit is morgen al binnen
drukgroep en druklager
« Antwoord #48 Gepost op: 11 Januari 2007, 19:50:00 »
hier een foto van de koplingsplaat
« Antwoord #49 Gepost op: 12 Januari 2007, 22:04:00 »
12-01-2007
vanavond de aanzuigbuis van de oliepomp &de carterpan ondergebouwd en de nieuwe koplingsset gemonteerd en daarna gelijk de versnellingsbak er achter geschroeft, de blikke plaat achter de motor onder tussen versnellingbak en motor wat aangepast anders paste deze niet. gelijk het merkteken op het vliegwiel wit gemaakt zodat deze straks beter is te zien met de afstellamp, maar toen even pech:( tijdens het ronddraaien van de krukas blijk er iets te raken in de carterpan , waarschijnlijk een lagerkap dus helaas moet morgen de carterpan er weer onderuit en eens gaan kijken hoe we dit gaan oplossen.
later meer
gr jacob:[reallymad]
Paul
« Antwoord #50 Gepost op: 13 Januari 2007, 09:57:00 »
Je hebt de carterpan onder de 2400 geschroefd nu of weer de 1500? Volgens mij is de slag van een 2400  te groot voor de b-kadett carterpan, een 2200 gaat nog net. Je zult de carterpan moet aanpassen volgens mij.
« Antwoord #51 Gepost op: 13 Januari 2007, 14:54:00 »
ik heb zojuist de carterpan inderdaad wat aan gepast
een drijfstang lagerkap raakte de carterpan net
nu geen probleem meer
gr jacob
« Antwoord #52 Gepost op: 13 Januari 2007, 17:42:00 »
vanmiddag 13-01-2007
de motor en versnellingsbak weer op de voortrein gemonteerd en het geheel weer onder de body gezet , dan de brug met body laten zakken en kijken waar de versnellingsbak klem loopt, na dit te hebben gedaan de brug weer omhoog en de tunnel waar nodig uitgeslepen.
toen dit weer gedaan was de brug weer laten zakken tot de voortrein en body weer op zijn plaats stonden daarna de voortrein vast gebouwt en de versnellingsbak aan de achterzijde even wat vast gebonden zodat de auto in zij geheel weer omhoog kon, daarna ben ik de versnellingsbaksteun gaan aanpassen zodat dit ook weer stevig op zijn plaats zit, daar na de schuur weer een beetje aankant gemaakt zodat later weer verder kunnen.:cool
Chippie
« Antwoord #53 Gepost op: 14 Januari 2007, 16:25:00 »
Foto's? Knipoog
« Antwoord #54 Gepost op: 14 Januari 2007, 17:02:00 »
tunnel bak uitgeslepen
daar de 5 bak goed zichtbaar
gr jacob
« Antwoord #55 Gepost op: 14 Januari 2007, 17:03:00 »
bovenzijde tunnel
alvast schoon gemaakt zodat er weer gelast kan worden
gr jacob
« Antwoord #56 Gepost op: 14 Januari 2007, 17:04:00 »
onderzijde van de tunnel
ook netjes schoongemaakt
gr jacob
« Antwoord #57 Gepost op: 14 Januari 2007, 17:07:00 »
eerste foto van de 2.4 in de kadett nog nog alles passend maken waarna alles er weer uitgaat zodat motor en motorruimte gespoten kunnen worden.
ook de voortrein moet gereinigd worden en gespoten en daarna alle rubbers vervangen
« Antwoord #58 Gepost op: 14 Januari 2007, 17:25:00 »
de aangepaste versnellingsbaksteun
« Antwoord #59 Gepost op: 14 Januari 2007, 17:26:00 »
de 5 bak van onderaf gezien in de tunnel
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Omhoog
