24 Juni 2026, 04:35:30 *
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Omlaag
Auteur Topic: topcat is aan de gang b-caravan 1500 1969  (gelezen 152112 keer)
« Antwoord #90 Gepost op: 19 Februari 2007, 21:00:00 »
« Antwoord #91 Gepost op: 19 Februari 2007, 21:04:00 »
later vandaag het achterpaneel aan de onderzijde eruitgeslepen en zo ook de onderzijde van het rechts achterscherm.
« Antwoord #92 Gepost op: 19 Februari 2007, 21:04:00 »
« Antwoord #93 Gepost op: 19 Februari 2007, 21:04:00 »
« Antwoord #94 Gepost op: 19 Februari 2007, 21:06:00 »
vanavond rechts achter een nieuw stuk plaatwerk erin gelast en wat glad geslepen foto,s volgen nog
« Antwoord #95 Gepost op: 22 Maart 2007, 22:32:00 »
onderstuk achterscherm rechts
« Antwoord #96 Gepost op: 22 Maart 2007, 22:33:00 »
de aangepaste aandrijfas
met schijfstuk en kruiskoplingen
« Antwoord #97 Gepost op: 22 Maart 2007, 22:34:00 »
« Antwoord #98 Gepost op: 24 Maart 2007, 18:17:00 »
Jacob,
De veranderingen aan de tussenas, is dat een tussengelaste schuifkoppeling en de flens in plaats van het deel wat bij de 4 bak ingeschoven wordt? Komt er nog meer bij kijken?
Wil een indicatie van de prijs geven?
bij voorbaat dank,
Henk
« Antwoord #99 Gepost op: 02 April 2007, 19:48:00 »
hier nog wat foto's van de tussenflens die an de bak komt en de aandrijfas.
« Antwoord #100 Gepost op: 02 April 2007, 19:49:00 »
« Antwoord #101 Gepost op: 02 April 2007, 19:49:00 »
« Antwoord #102 Gepost op: 02 April 2007, 19:50:00 »
« Antwoord #103 Gepost op: 02 Juni 2007, 21:32:21 »
 van avond het versnellingspookmechanisme uitgedacht en aangepast op de tunnel.
de pook staat op de zelfde plaats al orgineel.
ik heb ook de oude pook gebruikt
Jacob,
Ik heb op mijn Omega bak ongeveer dezelfde constructie gemaakt. Het werkt echter niet! Het probleem is dat de radiale schakelactie (selectie 1-2, 3-4, 5-R) gebeurd door het draaien van de selectieas van de bak. Het kogelgewricht van de pook is ook een draaipunt. Dit draaipunt zit echter hoger dan de selectieas. Hiermee wordt dus het draaien onmogelijk. schakelen 3-4 gaat wel.
Henk.
« Antwoord #104 Gepost op: 05 Juni 2007, 20:47:00 »
dat had ik ook even maar als je de pook wat rechter zet dan orgineel is het probleem weg.
  succes ik hoor wel hoe het afloopt.
gr jacob
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Omhoog
