14 Oktober 2026, 10:40:43 *
Auteur Topic: carb set up  (gelezen 8691 keer)
robbie86
« Gepost op: 08 April 2009, 16:00:00 »
Ik heb nu net mijn nieuwe blok aan het lopen Lachebek
maar heb wat moeite om hem goed stationair te laten lopen.
is er een standaard set up van de carb om mee te beginnen (om vanuit daar te werken)
ik heb een standaard solex carb
bvd robert
« Antwoord #1 Gepost op: 19 Maart 2009, 19:34:00 »
De basisinstelling, bij bedrijfswarme motor, is de volgende.
De mengselregelschroef (de grote, naar buiten stekende) helemaal indraaien (zonder geweld!).
Deze dan 1,5 omdraaiing uitdraaien.
Bij de CO-schroef (de kleine verstopte) dezelfde werkwijze, echter deze 3,5 omdraaiing uitdraaien.
Dit is de basisinstelling.
De mengselregelschroef nu zo ver uitdraaien, tot het toerental niet verder oploopt.
Dan met behulp van de regelschroef van de gasklepaanslag het toerental afstellen op de gewenste waarde.
Nu de CO-schroef zover in-of uitdraaien, tot de motor zo rustig mogelijk loopt/deze zo weinig mogelijk schommelt.
Een CO-afstelaparaat is op de wijze niet direkt nodig.
BELANGRIJKSTE voorwaarde voor je de carburateur wilt gaan afstellen is, dat de kleppenspeling correct is afgesteld!!, de ontsteking goed is ingesteld en dat geen van de onderdelen hiervan defect is.
Met lekkende of fout afgestelde kleppen of een versleten verdeler lukt het je niet de carburateur goed af te stellen
Erg belangrijk is ook, dat bij het afstellen het choke-mechanisme losgenomen of ontspannen is, omdat dit mechanisme op de gasklep werkt.
Als de choke niet "vrij" staat, kan deze de gasklep "tegenhouden" waardoor je het toerental niet naar beneden toe kunt bijstellen.
robbie86
« Antwoord #2 Gepost op: 20 Maart 2009, 21:03:00 »
dank je wel gert, erg duidelijke uitleg
morgen maar even proberen.
Eerst waterpomp opnieuw er op zetten (lekkerij)Droevig
En dan hoop ik dat hoogstandje van seventy's techniek weer te horen brommen:P
robbie86
« Antwoord #3 Gepost op: 20 Maart 2009, 21:03:00 »
« Antwoord #4 Gepost op: 20 Maart 2009, 21:07:00 »
Volgens mij denk jij in stereo:{blink}
« Antwoord #5 Gepost op: 22 Maart 2009, 10:04:00 »
Beste Gert
heb je toevallig ook de afstelgegevens van een dubbele solex?
mvg Paul
« Antwoord #6 Gepost op: 22 Maart 2009, 10:36:00 »
Dit heb ik; misschien helpt het je?
« Antwoord #7 Gepost op: 22 Maart 2009, 12:26:00 »
of dit misschien? Ongeveer hetzelfde maar misschien duidelijker
« Antwoord #8 Gepost op: 08 April 2009, 16:00:00 »
Gert weer bedankt mijn dubb solex loopt weer als een zonnetje (zat alleen verkeerde sproeier bezetting in).
met vriendelijke groeten Paul
