20 Juni 2026, 00:51:03 *
Auteur Topic: mengselregelschroef  (gelezen 8570 keer)
falcon
« Gepost op: 04 Mei 2009, 21:53:00 »
hallo.
meestal stel je de  mengselregelschroef af,door hem geheel in te draaien.
en daarna 1,5 slag open draaien,dan draaide ik later nog iets uit tot de motor goed liep.
als ik nu uitdraaid na die 1,5 slag,gaat ie slechter lopen en slaat af.
maar draai ik na die 1,5 slag een kwart terug,dus dan staat de  mengselregelschroef 1,25 uitgedraaid en loopt de motor erg goed.
is dat ook goed is mijn vraag?
of kan ik die hele schroef er uitdraaien en schoonmaken?
bij voorbaat mijn dank.
mvg. kees.
opel kadett b 1100 in mijn boot
Knutselsmurf
« Antwoord #1 Gepost op: 02 Mei 2009, 18:30:00 »
Hoi Kees, meestal ga ik op mijn gevoel af met het stellen. Inraaien tot de motor slechter gaat lopen, uitdraaien tot hij slechter gaat lopen en dan er tussenin gaan zitten. Bij de een is dat misschien een 1/4  slag meer of minder dan de ander, 1,5 slag is de basis. Groeten, Reinier.
falcon
« Antwoord #2 Gepost op: 04 Mei 2009, 21:53:00 »
Hallo Reinier,sorry voor het lange wachten.
Ik ben net thuis.
Maar ik heb het gedaan zoals jij zei,en de moter loopt zeer mooi en rustig.
Alleen mag ik geen gas geven als ik um start,en tijdens de rit doet de moter af en toe een hupje (overslagje) heel kort maar.
Als ik um start zonder gas of (choke gebruik ik nooit) dan komt ie langzaam op gang totdat ie het bereikte toerental heeft.
Gas moet ik dan niet geven,want dan slaat hij af.
Mvg Kees.
