13 Oktober 2026, 13:40:37 *
Auteur Topic: aansluiting dynamo  (gelezen 8638 keer)
oi77
« Gepost op: 05 Juni 2009, 08:24:00 »
hoi jongens,
ik heb een nieuwe dynamo, delco remy, in me kadettje gezet, maar me (rode) bijlaadlampje brandt niet (het lampje is niet defect), misschien heb ik die verkeerd aangesloten?
onderin de dynamo zijn er twee aansluitingen, lamp en batt, wat zijn dit?
weet er iemand wat het kan zijn dat het lampje niet brandt?
groetjes
« Antwoord #1 Gepost op: 05 Juni 2009, 08:24:00 »
Ik ben nog eens in de boeken gedoken.
Het laadstroomcontrolelampje is geschakeld tussen de accu+ en de D+/61 klem van de (Bosch) dynamo.(lichtblauwe/witte-draad)
Bij contact aan krijgt het laadstroomcontrolelampje spanning van accu via zwart; deze vloeit dan via blauw/wit af naar dynamo (D+/61)-die op dat moment nog spanningsloos is- en door het anker naar de massa.
Het spanningsverschil tussen de accu is en de dynamo is dan nog 12V en het lampje brandt.
Start je de motor en gaat de dynamo spanning leveren, dan wordt dit spanningsverschil minder, en als de dynamo volledig meedraait en 12V levert is er geen spanningsverschil meer tussen accu en dynamo en brandt het controlelampje dus niet meer.
Ook bij de Delco zal Rood+ van de accu op B+ van de dynamo moeten en lichtblauw/wit op D+/61 van de dynamo.
Als dat zo is, dan zou de boven beschreven "stroomkring" moeten werken.
Zo niet, dan de draden doormeten op breuk?
