12 Oktober 2026, 09:19:36 *
Auteur Topic: dynamo problemen  (gelezen 25415 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 03 Juni 2009, 22:13:00 »
Je hebt hoop ik ook meegenomen die verbindingskabel dynamo/regelaar met de twee stekkers er aan en de draadkleuren rood-bruin-zwart??
Jouw oude gelijkstroomdynamo+regelaar had een kabel met drie dunne draden; welke kleuren zijn dat (als er een beschermmantel omheen zit, dan de kleur van de isolatie direct om de koperkern) en waar zaten ze op vast (aansluitnummers)
De kleur op de foto is lastig met zekerheid te herkennen.
LEX
« Antwoord #16 Gepost op: 03 Juni 2009, 22:29:00 »
Mocht je er van t weekend(dan ben ik weer thuis) nog niet uit zijn dan zal ik even foto's maken ter vergelijking tussen wissel en gelijkstroom,heb ze beide in me kadettjes zitten.
Ik lees wel of je er al uit bent of niet.
Alex
patrick de boer
« Antwoord #17 Gepost op: 04 Juni 2009, 17:50:00 »
hallo gert de bedrading heb ik nog in de groene b zitten he
dus knip knip Knipoog
maar nu nog een vraag
het kastje wat er op de oude dynamo zit
deze komt tevervalen wat gebeurd er met de bekabeling die vanaf dat kastje de kabelboom in verdwijt gewoon afdoppen VerbaasdVerbaasd
en dan de dikke plus naar de start motor trekken inplaats van in de kabelboom
« Antwoord #18 Gepost op: 04 Juni 2009, 18:47:00 »
welke bedrading heb je nu in de auto zitten waar je de wisselstroomdynamo in wilt bouwen?
Welke kleuren hebben die draden (de isolatie, niet eventuele beschermmantels)
Dit wil je er dus inbouwen:
De wisselstroomdynamo, de regelaar en de kabelboom die deze twee verbindt.
patrick de boer
« Antwoord #19 Gepost op: 04 Juni 2009, 18:50:00 »
zoals op de foto wil ik nu in de auto hebben
« Antwoord #20 Gepost op: 04 Juni 2009, 19:46:00 »
Jaha, maar welke kleuren hebben de draden die NU in je auto zitten, want daar moet de nieuwe regelaar/dynamo aangehangen worden.
Als ik je kleuren weet, kijk ik eens in het schema hoe dat loopt.
patrick de boer
« Antwoord #21 Gepost op: 04 Juni 2009, 21:56:00 »
vanaf het kastje gaat een wat dikkere draad
in het rood en er zit een blauw draadje met geel Verbaasd?
van de oude dynamo naar dat kastje gaat
1 dunne rode
1 dunne bruine
1 zwarte iets dikker
« Antwoord #22 Gepost op: 04 Juni 2009, 22:49:00 »
1 dunne rode
1 dunne bruine
Deze dun-bruin, dun-rood en zwart verbinden de gelijkstroomdynamo met zijn regelaar.
Met de oude dynamo+oude regelaar vervallen deze drie draden dus gewoon.
De dikke rode draad (die op B+ van de oude regelaar zat) zal via de boom van de accu komen. (na te meten, hier moet 12V op staan. Als je de plus van de accu losneemt, staat op de dikke rode draad geen spanning meer)
Deze moet nu naar de B+ die op de wisselstroomdynamo zit (op mijn foto de rode draad met de gele rand+oog)
De dunnere blauw/(vuil)witte draad zat op D+/61 van de oude regelaar en moet nu op D+/61 van de wisselstroomdynamo; dit is dezelfde aansluiting als van de rode draad die tussende wisselstroomdynamo en zijn regelaar loopt (samen met bruin en zwart)
In het schema is deze blauw/witte draad aangesloten samen met rood aan de dynamokant, maar dat kan volgens mij net zo goed aan de kant van de regelaar zijn.
Bovenstaande is in het eerder getoonde schema goed terug te herkennen.
Verder moet aan het huis van de dynamo een aardedraad (bruin)
Hiervoor zal het tapeinde+moertje rechts-onder bedoeld zijn: een -draad (bruin) van hier naar de carrosserie
Ik heb zelf een Delco dynamo op de auto zitten; deze is natuurlijk in principe hetzelfde aangesloten, maar het oogt anders.
Ik heb het bovenstaande dus niet aan mijn eigen auto gecontroleerd.
patrick de boer
« Antwoord #23 Gepost op: 05 Juni 2009, 17:02:00 »
het probleem is dus dat ik die dikke draad
niet in de kabelboom heb zitte
« Antwoord #24 Gepost op: 05 Juni 2009, 18:00:00 »
1 dunne rode
1 dunne bruine
Hoezo kabelboom en hoezo geen rode dikkere kabel:[barf]
De oude dynamo + de oude spanningsregelaar + het kabelboompje met bruin-rood-zwart dat deze twee verbond mik je weg.
De wat dikkere rode draad (moet 4 mm2 doorsnede oppervlakte hebben!!, gaat redelijk veel stroom door) die op B+ van de spanningsregelaar zat en de dunne blauw/gele draad (zat op D+/61 van de oude spanningsregelaar) heb je nu ergens hangen.
Deze twee liepen naar je oude spanningsregelaar.
Deze dikke rode moet naar B+ van je nieuwe dynamo, en de blauw/witte naar D+/61 van je nieuwe dynamo.
Om je nieuwe dynamo te verbinden met de nieuwe spanningsregelaar, heb je dat kabelboompje nodig met die twee dikke stekkers aan de uiteinden; dat boompje moet drie kleuren hebben:zwart, bruin en rood. Alle drie dun.
Meer kan ik er ook niet bij bedenken.
Met het schema en het werkplaatshandboek en bovenstaande stukken valt er weinig aan toe te voegen.
Als het niet lukt, dan moet je eerst duidelijk maken, wat er aan bedrading in de auto zit richting dynamo en wat je aan inbouwmateriaal hebt. Het best met duidelijke foto's en goede kleuromschrijvingen.
patrick de boer
« Antwoord #25 Gepost op: 05 Juni 2009, 21:13:00 »
het kabeltje van en naar de nieuwe dynamo heb ik
in dat kabeltje zit de ikke kabel die
zit ook die dikke kabel die van 4mm2
maar deze zit in de kabelboom van de auto zelf
maar die kabel zit NIET in de auto waar de nieuwe dynamo in komt
kan ik deze kabel van 4mm2 naar de + aansluiting zette op de startmoter dat deze direct op de accu zit
« Antwoord #26 Gepost op: 05 Juni 2009, 21:37:00 »
Andersom denkend, nu uitgaande van je wisselstroomdynamo.
Vanuit de wisselstroomdynamo moeten de volgende kabels weggaan:
dun zwart, dun rood, dun bruin (deze drie lopen van dikke stekker aan dynamo naar dikke stekker op regelaar). Verder een dikke rode die op de B+ van de dynamo gaat, en naar de 30 van de startmotor loopt (mag/kan in dezelfde kabelkous zitten als de zwarte,rode en bruine draad) (op die 30 zit ook al een dikke rode en een erg dikke rode die naar de accu+ gaat)
Dan blijft over de lichtblauw/witte die bij de dunne rode op de D+/61 van de dynamo moet
Dit plaatje dus:
zwart, rood en bruin in één kous, waarbij de dikke rode (met gele rand) bij in dezelfde kous kan zitten.
zwart, rood en bruin via dikke stekkers aan dynamo en regelaar, de dikke rode met een oog aan B+ en aan de andere kant aan de startmotor 30.
Dan nog op de lichblauw/witte letten (=belangrijk) en een aarde (bruin)aan het losse draadeinde met moertje naar carrosserie.
Klopt het zo met jouw spullen??
Zo niet, maak dan wat duidelijke foto's.
patrick de boer
« Antwoord #27 Gepost op: 05 Juni 2009, 22:01:00 »
die witte blauwe zit momenteel op de oude regelaar jep dynamo regelaar en van regelaar
in de kabel boom verdwijnt die blauw witte
« Antwoord #28 Gepost op: 05 Juni 2009, 22:37:00 »
ja, en hij moet nu aan D+/61 van de nieuwe dynamo; dit is ook de aansluiting van de dunne rode draad.
Indien nodig dus losknippen van de oude regelaar en verbinden met de wisselstroomdynamo op D+/61 (dunne rode aansluiting)
De lichtblauw/witte kabel verzorgt het branden van het laadstroomcontrolelampje en ik las ergens, dat het functioneren van dit lampje erg belangrijk is bij een wisselstroomdynamo.
patrick de boer
« Antwoord #29 Gepost op: 12 Juni 2009, 18:36:00 »
ik heb even de kabelboom open geknipt van het nieuwere model just 4 fun
de dikke plus verdwijnt in de kabelboom
split daar op
1 gaat naar de startmotor
1 gaat verder in de kabelboom
die split weer en
1 gaat naar een zekering
1 gaat weer verder in de boom
en daar split hij weer 1 of 2 keer
