13 Oktober 2026, 04:22:42
Motoren
koelvloeistoflekkage
Topic: koelvloeistoflekkage (gelezen 6583 keer)
edpret
02 Augustus 2009, 12:27:00 »
Goeiemiddag vrienden!
M'n kadett b-coupe lekt sinds enkele dagen koelvloeistof, en t lijkt uit t blok te komen.
Plasjes lijken groter te worden, ook als ze stilstaat!!Verder rijdt ze prima!
kan niet goed ontdekken waar t vandaan komt,lijkt tussen de "naad"tussen boven en onderkant van t blok te komen..klinkt dat een beetje helder??
Zou dit de waterpomp kunnen zijn, of heeft iemand een idee-voorstel?
Pieter
29 Juli 2009, 15:42:00 »
Bij mij kwam het boven het blok vandaan, bij de slangetjes met het regelklepje. Slang was poreus, maar je zag er niets aan. Kijk de slangetjes eens goed na. desnoods slangen even demonteren en beter inspecteren op scheurtjes of poreusheid.
edpret
29 Juli 2009, 16:11:00 »
De tekst "zelfs als ie stilstaat"moet ik een klein beetje nuanceren, maar als ik zoals vandaag na 8 uur werken onder de auto kijk, ligt er een aardig plasje onder!
Slangen zijn wel oud, maar kurkdroog..Tijdens t stationair laten lopen zie ik ook niets "lekken"..hoe zou ik kunnen ontdekken of de waterpomp werkt-of niet werkt?
Groetende Edpret!
bcoupe25
29 Juli 2009, 19:20:00 »
anders gewoon op druk zetten .. dan kan je zien waar hij lekt en anders of er nog druk op blijft
gr
edpret
01 Augustus 2009, 14:38:00 »
Gistermiddag in de garage de druk erop laten zetten, en na het nodige hoongelach over hoe zo'n koekblik nog kon rijden, met z'n allen vastgesteld dat t niets anders kon zijn dan de waterpomp..geen overtuigende diagnostiek, maar toch...vervolgens bij een oude heer in Kerkdriel (Hooijmans..een naam om te onthouden, een man van 76 met een ongekende voorraad onderdelen voor elke (klassieke) auto.)een nieuwe waterpomp gaan halen.
Het monteren was toch beduidend lastiger dan in t boekje stond!
Uiteindelijk toch de radiator moeten verwijderen, anders konden we er niet bij...
Maar allee..de nieuwe zit erin, en eerlijk gezegd kan ik niet ontdekken wat er mis was met de oude, of t moet zijn dat er werkelijk geen pakking meer te zien was van de oude...
Ik hou mn vingers gekruisd, ga zo een eindje rijden, en duim dat t "droog" blijft!!
cameraman52
01 Augustus 2009, 22:43:49 »
Heb je een adres of telefoonnummer van deze oude heer?
edpret
Antwoord #6 Gepost op:
dat heb ik zeker, wil je die ook zeker geven, maar ben niet zo wild om gegevens van derden op t net te plaatsen..
kun je me persoonlijk mailen vraag ik me af?
