17 Oktober 2026, 05:57:32 *
Auteur Topic: Demontage stuurkolom  (gelezen 6950 keer)
« Gepost op: 07 Augustus 2009, 15:42:00 »
Even een vraag van iemand die zijn kadett nog nooit ZOVER uit elkaar gehaald heeft.
Hoe krijg ik de stuurkolom los??
Onder het dashboard zit het de hele kolom vast met 3 bouten. De 2 voorste is geen probleem.
Echter zit er nog een 3e verankering die ik niet loskrijg. Dit lijkt wel op een soort slotbout met een ronde kop....erg lastig om daar een sleuteltje op te zetten....
Aan de andere zijde zit een vierkante moer....deze zit mijns inziens vastgelast aan het frame van het dashboard. Een poging deze los te draaien koste mij in iedergeval een steeksleutel.
Uit de vraagbaak wordt ik ook niet veel wijzer.De veiligheidsstuurkolom mag aleen in geval van vervanging worden uitgebouwd;
Das heel mooi maar hij moet er toch echt uit, voordat de hele boel onder het straalzand komt te zitten.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze bout loskrijg?Verbaasd... voordat ik uit frustratie de slijptol erin zet.
KEESMAAS
« Antwoord #1 Gepost op: 05 Augustus 2009, 20:12:00 »
De bout die jij beschrijft is een zgd breekbout die je moet uitboren. is eenmaal de kop er af is de rest eenvoudig te verwijderen.naderhand monteerje een gewone bout.
Groetjes Kees
« Antwoord #2 Gepost op: 05 Augustus 2009, 20:17:00 »
Dank voor je snelle reactie.
Ik was er al bang voor :[reallymad]
Dat wordt morgen dan een lekker klusje met die hitte.
« Antwoord #3 Gepost op: 07 Augustus 2009, 15:42:00 »
OK,
't is gelukt.
Stuurkolom is los....
Tanx,
