17 Oktober 2026, 08:50:26 *
Auteur Topic: Handschoenkastje verlichting schakelaar  (gelezen 12021 keer)
« Gepost op: 10 November 2009, 23:31:00 »
Waar zit eigenlijk het handschoen kastje verlichting schakelaartje?
« Antwoord #1 Gepost op: 24 September 2009, 21:02:00 »
Is er niet (bij m'n F-Coupé en m'n Olympia A niet); licht aan = verlichting handschoenenkastje aan.
Heb jij er nog handschoenen in liggen dan :{blink}
« Antwoord #2 Gepost op: 24 September 2009, 21:05:00 »
handig voor de komende winter
« Antwoord #3 Gepost op: 24 September 2009, 21:18:00 »
We zijn net Schotten; zou het lampje wel uitgaan :{blink}
« Antwoord #4 Gepost op: 24 September 2009, 21:21:00 »
weet je waar het licht blijft als het donker wordt..................................................................................................kijk maar eens in de koelkast
:{blink}
« Antwoord #5 Gepost op: 24 September 2009, 21:23:00 »
zou het daar opgeborgen worden; bij ons klopt dat wel, er zit altijd een lichtje in:[barf]
« Antwoord #6 Gepost op: 25 September 2009, 06:07:00 »
Hahaha, stelletje grapjassen!
In het elektrisch schema zie je toch duidelijk een gecombineerde handschoenkastverlichting met schakelaar. Dus ik denk, er moet toch iemand zijn die een schakelaar erin heeft zitten?
Het kan heel goed zijn dat die er later uitbezuinigd is.
« Antwoord #7 Gepost op: 25 September 2009, 07:21:00 »
Ik heb het schema er niet op nageslagen, en een schakelaar zou niet onlogisch zijn.
Bij mijn "binnenwerken" van het dashboardkastje :{blink} zitten er echter geen opname mogelijkheden voor een schakelaar.
Bij andere typen/bouwjaren misschien wel?
NIJNR812
« Antwoord #8 Gepost op: 25 September 2009, 08:22:00 »
Ik wist niet eens dat er verlichting zat in het dashboard kastje. Hebben alle b-kadettjes dat?
Die van mij en van mijn baas in ieder geval niet haha.
groeten renko
« Antwoord #9 Gepost op: 25 September 2009, 09:35:00 »
Nee, alleen de erg luxe voor VIP's :{blink}
NIJNR812
« Antwoord #10 Gepost op: 25 September 2009, 09:40:00 »
Aha, vandaar dat mijn sportje dat niet heeft dan haha :{blink}
« Antwoord #11 Gepost op: 25 September 2009, 09:58:00 »
In het karton van het vak zit een gat waar de lamphouder/lens in past, en hier wordt de fitting dan weer in geklemd.
De spanning haalde hij weg van het verlichtingspunt achter de aansteker/warmteregelschuiven.
NIJNR812
« Antwoord #12 Gepost op: 25 September 2009, 11:00:00 »
Oke, is wel iets leuks waar ik voor op zoek kan gaan. Ga deze winter beginnen met het opnieuw restaureren van mijn kadett.
groeten renko
opelvin
« Antwoord #13 Gepost op: 27 September 2009, 18:55:00 »
Hoi, heb je misschien het schema van een B1 bekeken. Want volgens mij zit daar wel een drukschakelaar aan het lampje. Bij een B2 zit het via de lichtschakelaar.
bleu silver
« Antwoord #14 Gepost op: 10 November 2009, 23:31:00 »
zoals hierboven al gemeld licht aan is licht in de handschoenenkast.
Het is bij mijn kadett iets anders aangesloten dan hierboven vermeld; bij mij trekt deze spanning weg bij achterlicht rechts + kentekenverlichting achter en stadslicht links, dit alles vrijwel rechtstreeks vanaf zekeringskastje.
