05 Augustus 2026, 08:34:57 *
Auteur Topic: Rubber achteras  (gelezen 26119 keer)
« Gepost op: 29 Juni 2006, 16:59:00 »
Ik ben opzoek naar het rubber waar de aandrijfas in hangt. Deze zit in de ophangbeugel waar de pris-as op aansluit. Ik kan nergens rubbers bemachtigen. Wie heeft een idee waar deze nog te verkrijgen zijn?
« Antwoord #1 Gepost op: 28 Juni 2006, 15:10:00 »
Je bedoelt de rubbers uit dit "blok" (nr.5?)?, vlak voor de achteras?
of deze, onder het eidstuk van de versn.bak. nr.116/117
« Antwoord #2 Gepost op: 28 Juni 2006, 17:01:00 »
Ja inderdaad Gert, die bedoel ik!
Tevens ook nog maar op zoek naar een nieuw setje achterveren. Die hebben de beste tijd ook gehad :[barf]
« Antwoord #3 Gepost op: 28 Juni 2006, 18:07:34 »
Het versnellingsbak"lager" nr. 116/117 dus?
Daar is in Duitsland in ieder geval nog wel aan te komen.(Getriebelager)
Of anders misschien bij Willem Bras (HKBC) 01834-01176
Of anders Christian / Smeagol uit Dortmund (Duitse Forum), daar heb ik er één gekocht.
« Antwoord #4 Gepost op: 28 Juni 2006, 18:48:00 »
Nee, in je eerste post zeg je het goed: blok nr 5
Dat versnellingsbak geval heb ik wel. Het gaat om de rubbers in de ophanging aan de achteras Nummer 5 dus. Voor zover ik het kan zien is het rubber nr 6
« Antwoord #5 Gepost op: 28 Juni 2006, 21:09:00 »
nr.6 is volgens mij deze rubber manchet waar het lager in zit (Kardanwellengummilager)(rubber dempingsring) 17,90 Euro in Duitsland (O.T.R.)
Bij Splendid Parts in Duitsland nieuw 13,90 Euro
http://www.splendidparts.de/
De onderdelen van dit lagerblok:
« Antwoord #6 Gepost op: 29 Juni 2006, 16:59:00 »
Bedankt Gert, ik heb de onderdelen besteld!
