19 November 2026, 08:37:40 *
Auteur Topic: remcilinder vervangen  (gelezen 17556 keer)
Sjaak
« Gepost op: 13 Oktober 2009, 23:14:00 »
hallo,
ik ga van mijn kadettje de wielremcilinder vanhet achterwiel vervangen, nou ben ik een redelijke beginner in dit soort dingen dus voordat ik ermee begin wil ik wel weten of er iets is waar ik goed op moet letten met het eraf halen of erop zetten(?)
alle tips zijn welkom:{blink}
« Antwoord #1 Gepost op: 11 Oktober 2009, 21:51:00 »
hoi sjaak
als je de boel gaat loshalen ga dan heel voorzichtig om met de remleiding die in de cylinder zit geschroeft zodat deze niet afbreekt je kun ter voorbereiding deze een paar keer inspuiten met kruipolie en tijdens het losdraaien wat heen en weer bewegen, ook kun je je rempendaal in gedrukt houden met een latje tegen de stoel dan loopt niet je hele systeem leeg en kun je de boel weer sneller ontluchten.
succes
gr jacob
« Antwoord #2 Gepost op: 11 Oktober 2009, 22:04:00 »
Bij ontluchten/doorpompen het pedaal niet dieper intrappen dan normaal gesproken bij het remmen.
Leg eventueel een klosje onder het rempedaal.
Als je verder doortrapt dan bij normaal remmen heb je kans dat ruwigheid t.g.v. aanzetting op de binnenwand van de hoofdremcylinder de cups in de hoofdremcylinder beschadigen, waardoor deze lek kunnen raken.
Sjaak
« Antwoord #3 Gepost op: 13 Oktober 2009, 10:30:00 »
als ik het rempedaal indruk voordat de leiding eraf is gaar er dan niet juist meer remolie uit imv de druk op de leiding??
kan ik trouwens ook de remcilinder vervangen zonder de rest eraf te halen??
of moet ik het hele remgedeelte er toch af halen??
« Antwoord #4 Gepost op: 13 Oktober 2009, 10:36:00 »
nee
alleen de olie die dan op dat moment achter de zuiger zit van de hoofdremcylinder gaat er dan uit als je dit niet doet loopt heel het remresevoir leeg
gr jacob
« Antwoord #5 Gepost op: 13 Oktober 2009, 10:36:00 »
Ik stuur je per mail het deel over de remmen uit het (Duitstalige,moet kunnen in Heerlen) werkplaatshandboek; daarin staat alles goed omschreven
« Antwoord #6 Gepost op: 13 Oktober 2009, 20:41:37 »
 hallo,
hey davey, je weet me te vinden, kom gerust langs en dan kan ik je dat allemaal uitleggen, volgende week heb ik weer wacht dienst en zoals de vorige keer kan het zijn dat ze me oproepen, ik zie je wel.
groetjes chris
Sjaak
« Antwoord #7 Gepost op: 13 Oktober 2009, 23:14:00 »
alvast bedankt voor alle reacties,
ik kan in ieder geval al beginnen met het vertalen van de beschrijving :{blink}
ik ga zaterdag beginnen dus ik hoop dat het goed gaat.
chris, bedankt voor je aanbod mocht het nodig zijn dan zie je me.Lachebek
Sjaak
« Antwoord #8 Gepost op: 21 Januari 2010, 08:25:49 »
met behulp van alle tips is het gelukt.
ging eigenlijk nog best makkelijk had ik niet verwacht Lachebek
bedankt allemaal
Knutselsmurf
« Antwoord #9 Gepost op: 24 Januari 2010, 13:31:03 »
Is de cilinder spontaan gaan lekken of na het vervangen van de remvoering? Met nieuwe voering komt het cupje in de cilinder op een andere, soms beschadigde of vuile, plek in de cilinder. Daardoor kan het hele spul gaan lekken. Als je nieuwe voering en daarna ivm lekkage 1 cilinder hebt vervangen, hou dan de andere ook even goed in de gaten. Zonde als je voering er weer aan gaat door lekkage bij het andere wiel. Beschadiging en roest in een cilindertje ontstaat door vocht, remolie trekt vocht aan. Als een auto lang stil heeft gestaan en er zit vocht in het systeem, kunnen cilinders na een tijdje gebruiken ook gaan lekken. Meestal vervang ik de cilinders per 2, zeker als een auto lang heeft gestaan en de voering wordt vervangen.
Reinier.
« Antwoord #10 Gepost op: 24 Januari 2010, 15:09:58 »
Je hebt de remcylinder vervangen. Heb je daarbij ook de remschoenen
eraf genomen, en zo ja, dan de vraag, of je hiervoor persé een speciale tang moet gebruiken
om de terugtrekveer tussen de remschoenen te demonteren.
Of gaat dat ook zonder deze speciale tang?
« Antwoord #11 Gepost op: 24 Januari 2010, 15:33:38 »
ik heb op de avondles zo'n tang gebruikt... en dat is ook niet altijd even eenvoudig... het altijd wel een uitdaging om de veren terug op hun plaats te krijgen, maar dat kan met een goeie tank even goed (heb je alleen iets meer kracht voor nodig)
« Antwoord #12 Gepost op: 24 Januari 2010, 15:43:31 »
oke, dan doe ik het met "spierkracht". Grijns
« Antwoord #13 Gepost op: 24 Januari 2010, 15:58:04 »
onthou ook dat het mogelijk is om sommige veren er op te steken voor ze op de auto gaan. (de bovenste kunnen er denk ik al op) Dat maakt het ook een stuk makkelijker!
Sjaak
« Antwoord #14 Gepost op: 24 Januari 2010, 18:07:14 »
remcilinder eruit gekregen zonder "speciaal"gereedschap.
na het verwijderen van de remtrommel voorzichtig op de rem gedrukt zodat de remcilinder de remvoering uitduwde hierna aan de bovenkant (kant van de cilinder) een oude tang ertussen gezet zodat het openbleef  staan, remcilinder vervangen en alles weer terug.
waren klaar binnen 10min  Grijns
en dat voor de eerste keer, niet slecht toch Tong
