13 Oktober 2026, 04:19:07
Motoren
mn cih blok loopt op 2 cilinders
Topic: mn cih blok loopt op 2 cilinders (gelezen 8745 keer)
bcoupe25
02 November 2009, 21:51:00 »
heb een probleem
mn kadett loopt 2 clinders oorzaak niet bekent alles beweegt maat wel raar compressie gemeten 1e 3 zijn goed en de 4e doet niks mssen de hydrolische stoters vast??
en wat kan ik er aan doen??
01 November 2009, 14:27:00 »
Allereerst zorgen dat je compressie hebt op alle cilinders. Je hebt een 1.6, hoe oud is deze? Heeft ie hydraulische klepstoters? Of gewoon mechanische? Heb je de kop eraf gehad? Kop met de goede aanhaalmomenten aangedraaid? Staat je ontsteking op tijd (en op de goede cilinders?
Als je zorgt dat dit allemaal goed is dan ben je al een heel eind.
bcoupe25
01 November 2009, 15:21:00 »
zijn hodrolisch en kop is er nooit vanaf geweest ...en alles staat op tyd
maar eerdaags denk ik dat ik de kop er af trek
Knutselsmurf
02 November 2009, 21:28:00 »
Bewegen de tuimelaars wel? Misschien een nok afgesleten, kwam nog wel eens voor bij de 1.6 en 1.9.
Reinier.
bcoupe25
kwam net achter dat ik vaste stoters heb en alles beweegt bij 1 zuiger zit de veren vast dus ff remolie er in gieten..want is de kans dat er een schrick nokkenas in zit
en kwaad tot erger werkt de 1e cilinder niet terwijl wel alles werkt ..mssn door geslagen bougie
