11 Oktober 2026, 11:56:36
Rondom de Kadett-B
Bandenspannig
Topic: Bandenspannig (gelezen 12718 keer)
B-kadett
Bandenspannig
24 Maart 2007, 19:19:00 »
Wat is de juiste bandenspannig voor een kadett-B(1973)
?? Voor en achter?
Chiel
Bandenspannig
04 Juli 2006, 17:03:00 »
Ik zou zeggen:
Rij eens langs een goede bandenboer en die kan je exact vertellen wat er in jouw maat banden moet qua druk. Laat ze dan gelijk even afvullen met stikstof en je band blijft nagenoeg op spanning
Bandenspannig
30 Januari 2007, 23:52:00 »
Johan vermeld wel dat het om (vrij) nieuwe banden gaat, oude banden zijn vlugger poreus en dan wordt het een duur grapje om ze steeds bij laten te vullen.
Bandenspannig
31 Januari 2007, 17:44:25 »
Daar heb je helemaal gelijk in uiteraard Chris
bcoupe25
Bandenspannig
22 Maart 2007, 09:29:00 »
ik werk zelf in de auto's en ook met banden het is meestal 2.2bar en achter 2bar zo deed ik het altyd met oude auto's en altyd tervreden klante ;smirk
Bandenspannig
22 Maart 2007, 18:05:00 »
wat voor banden liggen eronder
bcoupe25
Bandenspannig
Antwoord #6 Gepost op:
23 Maart 2007, 09:06:00 »
wat ik bij de klanten had bedoel je ?? meestal 13 inch of 14 maar zal het nog ff na checken voor de forum dan weten jullie het ook
Bandenspannig
Antwoord #7 Gepost op:
24 Maart 2007, 19:08:00 »
Jacob bedoeld ivm de juiste bandenspanning: wat voor banden liggen eronder
Bandenspannig
Antwoord #8 Gepost op:
24 Maart 2007, 19:16:33 »
inderdaad 12 of 13 inch radiaal of diagonaal
en naartuurlijk de breedte maat niet te vergeten
bcoupe25
Bandenspannig
Antwoord #9 Gepost op:
24 Maart 2007, 19:18:00 »
kleine banden zoals 10 tot 13 inch 1.9 tot 2 bar en groter zoals 14 tot 20 inch 2.2 bar
Bandenspannig
Antwoord #10 Gepost op:
Ik heb altijd geleerd hoe kleiner de band, hoe hoger de bandenspanning...
