12 Oktober 2026, 18:29:29 *
Auteur Topic: Bandenspannig  (gelezen 12738 keer)
B-kadett
« Gepost op: 24 Maart 2007, 19:19:00 »
Wat is de juiste bandenspannig voor een kadett-B(1973)Verbaasd?? Voor en achter?
Chiel
Chippie
« Antwoord #1 Gepost op: 04 Juli 2006, 17:03:00 »
Ik zou zeggen:
Rij eens langs een goede bandenboer en die kan je exact vertellen wat er in jouw maat banden moet qua druk. Laat ze dan gelijk even afvullen met stikstof en je band blijft nagenoeg op spanning
« Antwoord #2 Gepost op: 30 Januari 2007, 23:52:00 »
Johan vermeld wel dat het om (vrij) nieuwe banden gaat, oude banden zijn vlugger poreus en dan wordt het een duur grapje om ze steeds bij laten te vullen.
Chippie
« Antwoord #3 Gepost op: 31 Januari 2007, 17:44:25 »
Daar heb je helemaal gelijk in uiteraard Chris Knipoog
bcoupe25
« Antwoord #4 Gepost op: 22 Maart 2007, 09:29:00 »
ik werk zelf in de auto's en ook met banden  het is meestal 2.2bar en achter 2bar zo deed ik het altyd met oude auto's en altyd tervreden klante ;smirk
« Antwoord #5 Gepost op: 22 Maart 2007, 18:05:00 »
wat voor banden liggen eronder
bcoupe25
« Antwoord #6 Gepost op: 23 Maart 2007, 09:06:00 »
wat ik bij de klanten had bedoel je ?? meestal 13 inch of 14  maar zal het nog ff na checken voor de forum dan weten jullie het ook
Chippie
« Antwoord #7 Gepost op: 24 Maart 2007, 19:08:00 »
Jacob bedoeld ivm de juiste bandenspanning: wat voor banden liggen eronder Knipoog
« Antwoord #8 Gepost op: 24 Maart 2007, 19:16:33 »
inderdaad 12 of 13 inch radiaal of diagonaal
en naartuurlijk de breedte maat niet te vergeten
bcoupe25
« Antwoord #9 Gepost op: 24 Maart 2007, 19:18:00 »
kleine banden zoals  10 tot 13 inch 1.9 tot 2 bar en groter zoals 14 tot 20 inch 2.2 bar
Chippie
« Antwoord #10 Gepost op: 24 Maart 2007, 19:19:00 »
Ik heb altijd geleerd hoe kleiner de band, hoe hoger de bandenspanning...
