10 Augustus 2026, 06:20:43 *
Auteur Topic: Demonteren deur  (gelezen 27921 keer)
Rens
« Gepost op: 25 Februari 2007, 14:59:00 »
Ik heb misschien een hele domme vraag maar ik wou de deur van mijn kadett b uit '72 demonteren maar er zit een vage holle pin in het schanier, heeft iemand een tip hoe ik die er zo mooi mogelijk uit kan krijgen. bvd Rens
« Antwoord #1 Gepost op: 05 Juli 2006, 10:22:00 »
schanierpen trekker
voor de schanierpennen te verwijderen heb je een stukje speciaal gereedschap nodig, en dan maar hopen dat je ze eruit krijgt want ze kunnen weleens lelijk vast zitten, mischien kan iemand je het gereedschap lenen.
succes
« Antwoord #2 Gepost op: 05 Juli 2006, 10:23:00 »
In een ander forum een bespreking hiervan:
http://oldtimerforum.opelteameefde.com/viewtopic.php?t=1061
of anders dit maken:
en de toelichting:
Basis is een Inbusbout M8 x 120 en een stuk rondstaal 12x55mm.De imbusbout wordt tot op een klein stukje tot 6 mm. afgedraaid en van M6-draad voorzien. Het rondmateriaal wordt eerst met 6,2 mm. doorboord en dan tot op 3 mm. met 8,5 mm. uitgeboord om zo de uitgedreven deurpen op te nemen.Het kleine drukstuk is van een M6 moer gemaakt, die op 7,9 mm. buitenmaat is afgedraaid.
De buis wordt over de unbusbout geschoven en dan in de scharnierpen gestoken.
Nu het drukstuk op het uitstekende M6 deel draaien en de inbusbout zo lang aandraaien, tot de scharnierpen er uit komt.
Het laatste stuk met een 6 mm. slagpen er uit slaan.
Rens
« Antwoord #3 Gepost op: 07 Juli 2006, 21:00:00 »
Super badankt voor jullie andwoord. ik had alles al uit de deur gesloopt om de bouten te zoeken.. Maar hier heb ik iets aan !! bedankt! gr Rens
« Antwoord #4 Gepost op: 06 Augustus 2006, 11:33:00 »
Hoi, nog even een vraagje over dat met die inbus om de schranierpen eruit te halen. Gaat dat noertje niet door draaien? Voor de rest ziet het systeem er wel goed uit. Met een pen erdoorheen en zo slagijzer krijg je ze er niet altijd uit.
« Antwoord #5 Gepost op: 20 Augustus 2006, 15:51:00 »
geen ervaring mee.
Zorg dat de draad goed is; door het aandraaien zit dit deel tegen de pen geklemd en zal denk ik niet willen draaien.
« Antwoord #6 Gepost op: 20 Augustus 2006, 16:43:00 »
En anders even lekker heet stoken met de snijbrander en ze zijn er zo uit Knipoog
« Antwoord #7 Gepost op: 23 Februari 2007, 22:15:07 »
is een goede optie alleen wat minder voor de lak en de rubbers
« Antwoord #8 Gepost op: 23 Februari 2007, 23:21:39 »
Niet te heet want dan moet je de scharnieren vervangen. (Nog te doen met m'n Oly)
Henk
« Antwoord #9 Gepost op: 24 Februari 2007, 19:04:00 »
In mijn geval was dat niet zo erg Jacob Knipoog
De wagen moet toch helemaal gespoten!
Aangezien dit de enige manier was en het laatste redmiddel, ben ik hierop overgegaan
« Antwoord #10 Gepost op: 24 Februari 2007, 21:10:00 »
goed gereedschap is het halve werk
« Antwoord #11 Gepost op: 25 Februari 2007, 14:59:00 »
Met het originele gereedschap (de scharnierpen trekker) kwam ik niet zo ver. De pennen zaten zo vastgeroest dat ik het gereedschap in een keer krom sloeg. Tja dan blijft alleen de snijbrander nog over en dat wou wel
