15 Oktober 2026, 09:06:16 *
Auteur Topic: zekeringkastje  (gelezen 11181 keer)
veldhuizen
« Gepost op: 24 December 2009, 13:31:00 »
hallo,
heeft er iemand voor mij een schema met de kleurcode's van het zekeringenkastje?
of anders een foto hoe het hoort te zitten?
alvast bedankt.
mvg jelle
« Antwoord #1 Gepost op: 08 December 2009, 23:15:00 »
Helaas, zeer slechte kwaliteit. Ik stuur je wat per mail.
veldhuizen
« Antwoord #2 Gepost op: 09 December 2009, 18:36:00 »
ik heb de mail ontvangen
hier moet het wel mee lukken lijkt me,
dankje,
veldhuizen
« Antwoord #3 Gepost op: 22 December 2009, 21:56:00 »
zou iemand voor mij mischien nog een foto hebben van de zekeringkast in zijn kadett?
die van mij is een 1100 van '73.
zo kan ik de draardkleuren en kleur van de zekeringen voor de zekerheid controleren voordat ik er stroom op ga zetten.
« Antwoord #4 Gepost op: 23 December 2009, 00:30:00 »
uit m'n vorige coupé  uit 1973:
De zekeringkleuren kloppen denk ik niet;
meerdere zijn 16A, terwijl het denk ik moet zijn: (Is in elk instructieboekje na te kijken)
van links naar rechts in Ampère: 8-5-8-5-5-5
veldhuizen
« Antwoord #5 Gepost op: 23 December 2009, 18:23:00 »
heel mooi, dankjewel!
ik heb alleen een modern universeel zekeringkastje. welke moet ik nu onderaan aan elkaar zetten? ik neem aan dat dat zo zit??
« Antwoord #6 Gepost op: 23 December 2009, 18:37:00 »
Dit is de montagestand van het zekeringblok.
Eventueel kijken of je hier ergens een origineel zekeringblok kunt vinden; is dan origineel en kan geen verwarring geven
Zekering 1,2 en 3 zijn aan de ingaande zijde doorverbonden (lange blauwe lijn) en aangesloten op die ene zwarte kabel.
Zekering 5 en 6 idem met die grijs/rode kabels.
Zekering 4 is permanent plus met de rode kabel, die direct van accu/dynamo komt.
veldhuizen
« Antwoord #7 Gepost op: 23 December 2009, 20:20:00 »
onegekent hoe snel jij iedereen van de gevraagde info voorziet gert! bedankt hiervoor!
mvg jelle
« Antwoord #8 Gepost op: 23 December 2009, 21:23:00 »
ik sta ook keer op keer versteld van de info van Gert.
en Jelle als je een originele zekeringkast zoekt heb ik er eventueel wel voor je
groet Paul
« Antwoord #9 Gepost op: 23 December 2009, 21:55:00 »
Je hoeft niet veel te weten; als je maar weet waar je het kunt vinden:{blink}
Alles wat me onthoudens-waardig lijkt, sla ik op. C'est tout:[glasses]
« Antwoord #10 Gepost op: 24 December 2009, 13:24:00 »
ik weet hoe ik het HKBC gevonden krijg al een kunst voor mezelf laat staan dat ik iets op de computer kan opslaan:[barf]..
ps Gert mag ik eerdaags 2 schijfjes naar je opsturen??
groeten Paul
« Antwoord #11 Gepost op: 24 December 2009, 13:31:00 »
prima
