18 Oktober 2026, 12:19:05 *
Auteur Topic: raam rubber vervangen (deur)  (gelezen 13174 keer)
0 geregistreerde leden en 25 gasten bekijken dit topic.
Dennis1991
« Gepost op: 18 Januari 2010, 19:41:11 »
Hallo allemaal.
Ik heb sinds een paar weken een b kadett sedan gekocht 1969.
Aan de bijrijders kan is het raam rubber helemaal gaar.
Deze wil ik gaan vervangen.
Hoe kan ik dit rubber het makkelijkst vervangen.
Ook wil ik graag de deur aan de binnen kant gaan tectielleren.
Gr Dennis
« Antwoord #1 Gepost op: 18 Januari 2010, 21:23:16 »
Je bedoelt de rubber strip die in de deur geklemd zit, en die langs het raam strijkt bij het omhoog en omlaag draaien?
Die zit geklemd in een sponning die iets verdiept in de deur zit.
Als deze sponning niet verroest en daardoor opgezwollen is, moet de strip er voorzichtig uit te trekken zijn.
De de luxere uitvoeringen zit er dacht ik eerst nog een chroom/RVS-profiel over. Dit zit ook geklemd.
Rubberprofiel hier te koop:
http://www.kadett-b.nl/sponsors/darex.php
Profielen 4,5 en 6 horen bij de deurruiten.
Deur tectyleren; niet moeilijk.
Handgreep eraf, draaislinger eraf (staat wel ergens in het forum hoe, zoekfunctie).
Deurpaneel zit met stalen clippen/beugeltjes op de deur geklikt.
Voorzichtig clip na clip loswippen.
Achter het paneel zit nog een PVC-folie gekit.
Daarna kun je de deur van binnen schoonmaken en met tectyl of anticorrosie-wax of carrosserievet (mike sanders) behandelen.
Dennis1991
« Antwoord #2 Gepost op: 18 Januari 2010, 21:26:40 »
Ja idd dat rubber?
Het frampje is op bepaalde plekken aardig zwak.
Heb nu zon beetje alles er uit.
Was een hele klus omdat het rubber zo hard geworden is na 40 jaar
maar de aanhouder wint.
Ja die link kwam ik op dit forum al eerder tegen.
Heb hem al tussen mijn favorieten gezet kan zeker van pas komen.
« Antwoord #3 Gepost op: 18 Januari 2010, 21:31:21 »
Als je je met de Duitse taal redt; hier staat erg veel over anti-roest-behandelingen.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/de/programm_rostschutz.html
Dennis1991
« Antwoord #4 Gepost op: 18 Januari 2010, 21:32:33 »
ok bedankt het woorden boek zal wel vaak tepas moeten komen hahaha
« Antwoord #5 Gepost op: 24 Januari 2010, 19:46:55 »
Mijn raam aan de bestuurderskant wil met geen mogelijkheid naar beneden.. ik moet er met mijn volle gewicht op gaan duwen wil ik em naar beneden krijgen.. kan dit ook aan dat rubber liggen?
« Antwoord #6 Gepost op: 24 Januari 2010, 19:52:50 »
Lijkt me niet; het werkt als een rubber wisser, maar is niet zo krachtig dat het de ruit kan klemmen (denk ik?)
« Antwoord #7 Gepost op: 26 Januari 2010, 16:43:35 »
hier heb ik ook een vraag over.
mijn raamafdichting buitenkant blijft bij droog weer plakken aan de ruit, is een vervangrubber van darex. is er iets om op die rubbers te smeren?
« Antwoord #8 Gepost op: 26 Januari 2010, 16:57:22 »
siliconenspray, maar dat vlekt op de ruit.
Talkpoeder misschien?
« Antwoord #9 Gepost op: 26 Januari 2010, 17:22:26 »
maar is er iemand die dit probleem al eens gehad heeft, want ik had 2 rubbers bij darex besteld, de ene kleeft op de ruit, de ander was een deurrubber, maar die is te smal voor de sleuf langs het raam...
ik heb nou ook een nieuw achterruitrubber nodig, maar als dat ook zo afwijkt/niet werkt, ga ik toch twijfelen over hergebruiken van het oude rubber(ook als is die heel oud)
Dennis1991
« Antwoord #10 Gepost op: 26 Januari 2010, 20:47:11 »
Ik heb deze week ook raam rubber besteld voor mijn kadett.
Rubber voor het kleine klap ruitje
en de deur rubber rondom de deur.
Hopelijk heb ik daar geen problemen mee
