15 Oktober 2026, 17:12:36 *
Auteur Topic: weer wat leuks  (gelezen 5895 keer)
« Gepost op: 19 Januari 2010, 15:22:03 »
Vandaag had ik weer eens wat nieuws met me dett. Ik rij richting rotonde, trap me koppeling en hij slaat af. Ik denk dat kan maybe wel, maar vervolgens houdt ie het enkele kilometers vol om elke keer als ik ontkoppel voor meer dan een halve seconde uit te vallen. Uiteindelijk deed ie weer gewoon normaal. Ik denk zelf dat ik water in me benzine tank had zitten, dat ie daarom zo moeilijk deed. Hij reed ook heel schokkerig, en gas geven ging ook heel abrupt. Ik weet niet of mensen het idee hebben van ow jee max hier meot je even naar kijken..
Knutselsmurf
« Antwoord #1 Gepost op: 19 Januari 2010, 17:16:56 »
Hoi Max,
misschien iets rommel in de stationair sproeier wat er vanzelf ook weer uitgegaan is. Heb je een filtertje in de slang zitten voordat de benzine de carburateur ingaat? Wie weet ligt er wat vuil onder in de vlotterkamer van de carburateur wat meegezogen kan worden de sproeier in. Als ik de sproeier vervuild heb, haal ik de filterbak er af, motor even goed op toeren laten komen en dan de hand even bovenop de carburateur leggen zodat de luchttoevoer wordt afgesloten. Op dat moment wordt er uit alle macht aan de sproeier gezogen door het vacuüm in de carburateur. Kleine verstoppingen willen op deze manier nog wel eens snel verholpen worden.
Er zit een aftapplug in de meeste carburateurs, met een beetje geluk komt het vuil uit de vlotterkamer bij aftappen mee, anders de bovendeksel eraf en alles schoonmaken als het een blijvend probleem is/wordt.
Reinier
« Antwoord #2 Gepost op: 20 Januari 2010, 18:01:52 »
Ik ga als ik tijd en daglicht heb maar eens even kijken, hij draait nu weer normaal, maar af en toe stottert ie toch een beetje met et gas erop ("het nieuwe rijden" staat nog niet helemaal in mijn woordenboek)..
hartstikke bedank alvast!
OlympiaA
« Antwoord #3 Gepost op: 21 Januari 2010, 09:08:19 »
Ja het nieuwe rijden daar moet ik altijd om lachen .
Dat is leuk met nieuwere auto's ja maar niet met die oude bakkies van ons
