24 Oktober 2026, 08:39:19 *
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 21   Omlaag
Auteur Topic: Mijn b kadett Car-a-van 1970  (gelezen 272681 keer)
« Antwoord #105 Gepost op: 22 Mei 2016, 16:04:04 »
volgens mn berekeningen heb ik nog 6cm+ over tussen de kelken en de motorkap
« Antwoord #106 Gepost op: 22 Mei 2016, 16:24:22 »
Dus gelukkig nog net genoeg voor een schuimfilter over de kelken.
« Antwoord #107 Gepost op: 22 Mei 2016, 16:31:08 »
er bestaat ook een filterbak (alfa romeo) voor op deze carb maar weet niet of dat ook mooi past bij de Dett?
maar het belangrijkste is dat ik nog niet weet of deze carb mooi gaat lopen dus dat eerst maar afwachten;-/
mvg Paul
« Antwoord #108 Gepost op: 22 Mei 2016, 18:34:27 »
supervette carbs. dat blokje is echt mooi aan het worden. Cool
heb je zelf de inlaat spruitstukken gemaakt/verbouwd en ben je niet bang dat hij onderin het toeren bereik en stationair beroerd gaat lopen met zo'n klein volume/buffer tussen de gasklep en de inlaatklep? ik denk namelijk dat in combinatie met je zware achteras zou dat wel eens slecht kunnen uitkomen bij 120 in zn 4... al een idee wat het toerental bij 120 wordt?
ga je nog een aangepaste uitlaat plaatsen? een standaard kadett spruitstuk+uitlaat zijn niet echt gemaakt voor het toeren bereik waar jij op mikt denk ik. dus daar kan je waarschijnlijk nog wat pk's winnen.
keep up the good work. echt respect voor je doe-het-zelf tuning en zeer benieuwd naar het totaalplaatje.
« Antwoord #109 Gepost op: 22 Mei 2016, 19:31:37 »
@ Jeroen,
het spruitstuk is ORIGINEEL Opel en perfect passend op de OHV kop (alleen diameter inlaat op de kop 2mm groter) dus had een pakkingprobleem totdat Steinmetz een grote variant uitbracht een jaar geleden en dus probleem opgelost Grijns
wat dadelijk het toerental wordt??? ook nog geen idee het is een 3.18 as en er komen 13inch velgen op met zo plat mogelijke bandjes.
de uitlaat betreft, het spruitstuk is niet het originele B/C kadett spruitstuk maar dat van een A Corsa met een grotere diameter die ik nog wat opgerekt heb met 2 mm in diameter en wat er dan achter komt .... daar moet ik nog een expert voor vinden Knipoog
mvg Paul
« Antwoord #110 Gepost op: 22 Mei 2016, 20:11:05 »
Ziet er erg mooi uit.
Anders toch twee gaten in de motorkap en de filters daar door  Knipoog
Ik heb nog wel een kap voor je liggen Grijns
« Antwoord #111 Gepost op: 22 Mei 2016, 20:15:55 »
Gert aan motorkappen heb ik geen gebrek maar al die regen van ons natte kikkerlandje in die kelken loopt ie niet echt beter op denk ik Tong Knipoog dus hou toch maar alles onder de kap Lachen
mvg Paul
« Antwoord #112 Gepost op: 22 Mei 2016, 20:33:56 »
waterinjectie helpt erg goed om pingelen tegen te gaan Grijns
EDIT: stel je neemt 175 50 r13 (laagste dikke 13 inch band volgens de interwebs) dan is 4000 toeren 120kmh. (bij een 3.18 as en 1 op 1 4e versnelling) met de originele bandenmaat(155 80 r13) zou dit 136kmh bij 4000 toeren zijn
« Antwoord #113 Gepost op: 23 Mei 2016, 06:06:56 »
ziet er echt super uit paul!!!
Gr. erik
pepe72
« Antwoord #114 Gepost op: 23 Mei 2016, 16:26:04 »
ziet er goed uit wat heb je allemaal aan de motor gedaan
ps wat banden betreft ik heb 145/60/13 zitten op 7j velgen staan dan wel redelijk getrokken  Rollende ogen
maar dat is maar xat je wilt
Remko1975
« Antwoord #115 Gepost op: 24 Mei 2016, 20:29:28 »
Ziet er erg gaaf uit Paul. Ben benieuwd hoe de Kadett gaat rijden.
« Antwoord #116 Gepost op: 31 Mei 2016, 20:33:41 »
weer een kleine update is een oliekoelertje om het geheel een beetje koeler te houden Grijns het blokje staat weer ff in ruststand in de schuur totdat het weekend komt dan (hoop) ik dat ik hem aan het lopen krijg Lippen verzegeld
mvg Paul
Jinny
« Antwoord #117 Gepost op: 31 Mei 2016, 20:59:50 »
Voeden via het oliefilter?
« Antwoord #118 Gepost op: 31 Mei 2016, 22:01:09 »
goed bezig. foto's van mooie spullen altijd +1 Grijns
doe je ook een thermostaat in de olieleiding? koude olie is ook niet handig...
« Antwoord #119 Gepost op: 31 Mei 2016, 22:40:43 »
Hoe ga je die koeler aansluiten ? Heb je een adapter die je tussen het oliefilter zet ??
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 21   Omhoog
