24 Oktober 2026, 07:03:38 *
Pagina's: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 21   Omlaag
Auteur Topic: Mijn b kadett Car-a-van 1970  (gelezen 272609 keer)
0 geregistreerde leden en 6 gasten bekijken dit topic.
« Antwoord #195 Gepost op: 17 April 2017, 19:39:20 »
Hier een filmpje van Paul zijn radio en cassette speler  Cool
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=y61pzgb_Rqs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=y61pzgb_Rqs</a>
« Antwoord #196 Gepost op: 17 April 2017, 19:43:16 »
Hier nog een paar update foto's van Paul  Knipoog
« Antwoord #197 Gepost op: 19 April 2017, 19:01:07 »
de voetschakelaar voor de ruitensproeier gecombineerd gemaakt met een instelbare interval Grijns maar ook nu krijg ik er geen foto's bij helaas Beschaamd
computer geeft aan dat de uploadmap vol is!!!!! iemand meer verstand van computers dan ik Lippen verzegeld
mvg Paul
« Antwoord #198 Gepost op: 21 April 2017, 08:45:16 »
Paul, Ik heb de ruimte op de website voor bijlages 4x groter gemaakt. Het moet nu dus wel lukken om foto's als bijlage te gebruiken.
Deze foto's mogen echter niet groter als 128 kB zijn!
Als het nog steeds niet lukt, stuur mij dan even een PB-tje, help ik je verder  Knipoog
« Antwoord #199 Gepost op: 21 April 2017, 17:36:35 »
voetpompje met instelbare interval.
« Antwoord #200 Gepost op: 23 April 2017, 08:23:23 »
dank je Ralph. probleem was dat ik foto's van 63kb ook niet kon plaatsen.
ThijsV
« Antwoord #201 Gepost op: 17 Mei 2017, 13:35:21 »
dik 1,5jaar later Beschaamd......
in de weinige "vrije"uurtjes heb ik de nodige onderdelen van mn torretje "verbeterd" en het afgelopen half jaar weer beetje bij beetje aan het samenbouwen tot een (hopelijk) snel blokje.
het onderblok is ondertussen klaar, de kop is klaar, en de carbs staan gemoedelijk naast elkaar te trappelen om wie het de meeste en snelste ponnies uit mn blokje kan krijgen.
de carbs hebben ondertussen allemaal de gastangbediening zoals de SR set heeft (via het stangetje naast het kleppendeksel) dus zijn allemaal vrij snel uit te wisselen en hebben allemaal ook de sproeierbezetting waar ie redelijk tot goed op moet kunnen lopen (de SR set heeft op mn oude blokje altijd super gelopen dus is bij dit blokje maar afwachten).
de body van de Car-A-Van is al een 5tal km,s dichter bij huis gekomen qua stalling (nu in eigen garage) maar verder is er (nog) niets meer aan gedaan. hij is 100% hard en voor 85% strak en in alle kleuren van de regenboog maar zolang ik er nog niet over eens ben (met vrouwtje lief Grijns)welke kleur dat ie gaat worden....... het moet een kleur worden die bij de B1 kadett past en zowel opvallend als niet/zelden voor komt Lippen verzegeld
nog even voor de lekkerbekken.......
mvg Paul
ik heb wel interesse in zo'n spruitstuk voor de IDA, waar kan ik die vinden?
EDIT: de foto 'quote niet mee' deze bedoel ik: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php?action=dlattach;topic=8573.0;attach=1112;image
« Antwoord #202 Gepost op: 20 Mei 2017, 16:25:18 »
hallo Thijs,
deze carburateur 48IDA combi heb ik nog nergens eerder gezien en ben ik "per ongeluk" tegen het lijf gelopen. de 40IDF is wel een "redelijk zeldzaam" spruitstuk voor te verkrijgen.
het spruitstuk voor de IDA is heel ruim voor de ohv kop van onze kadettjes en de inlaatopeningen moeten ook fors ruimer gemaakt worden dusdanig dat er een specialen pakking tussen moet.
de 48IDA is ook geen standaard verhaal deze is ook aangepast.
voor mij is het een "probeersel" en de toekomst moet uitwijzen of het een blokje wordt wat rendabel wordt in de zin van betrouwbaar , souplesse , verbruik ,en of het ook wel comfortabel loopt.
alleen met deze carb op een 1.1 of een 1.2s zul je geen voldoening halen voor meer PK's denk dat ie er zelfs alleen slechter op loopt.
mvg Paul
« Antwoord #203 Gepost op: 20 Mei 2017, 16:30:04 »
bij deze een linkje naar een eerste loop van mijn blokje met de 48IDA carb erop.
 https://youtu.be/f5TPAFcsTZA
« Antwoord #204 Gepost op: 21 Mei 2017, 07:03:39 »
Dat is een flinke geluid haha. Heb je al met uitlaat erop geprobeerd?
Ben heel benieuwd naar het resultaat. Ik hoop alleen dat de 48 niet teveel lucht geeft voor de de kleine ohv blokje
Hoe zijn de ida's te vergelijken met de score in prestaties trouwens?
Groetjes
Ioannis
« Antwoord #205 Gepost op: 21 Mei 2017, 08:59:50 »
Groetjes
Ioannis
Aan de buitenkant lijkt het blokje origineel, maar inwendig is alles aangepast tot race motor, ik weet wat Paul inwendig met de motor heeft gedaan en schat het vermogen op minimaal 90pk, dus elk zuchtje lucht word gretig naar binnen gezogen  Grijns
ThijsV
« Antwoord #206 Gepost op: 22 Mei 2017, 10:19:32 »
klinkt goed  Cool
« Antwoord #207 Gepost op: 25 Mei 2017, 20:14:36 »
@Ioanis met een uitlaat erop geprobeert helaas niet (er is namelijk geen 1 op1 passende uitlaat voor dit spruitstuk) tussen dit spruitstuk en de uitlaat komt een pakking van een 2.0 cih (wat weer zoveel graden gekanteld is dus ook weer niet past) dus dit wordt ook maatwerk later.
wat bettreft de ademhaling zit het denk ik wel goed (heb hem al eens op toeren laten lopen en dat loopt goed op) helaas geen filmpje meer van  Beschaamd
maar onder vollast .....tja dat blijft verrassing Cool
de inhoud van dit blokje is hobbymatig door een bevriend revisiebedrijf grof onder handen genomen en bewerkt de afgelopen paar jaar. denk als de uren geteld moeten worden dat het niet leuk meer is.
« Antwoord #208 Gepost op: 29 Mei 2017, 13:11:56 »
« Antwoord #209 Gepost op: 29 Mei 2017, 13:12:23 »
Pagina's: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 21   Omhoog
