24 September 2026, 11:53:05 *
Auteur Topic: Voorste trommelremmen..  (gelezen 15286 keer)
Tom
« Gepost op: 24 Juli 2006, 18:36:00 »
Ik ben zopas begonnen aan de restauratie van een kadett B1 maar toen ik de voorste trommel eraf wou halen ging dat niet ik weet niet juist hoe het moet.. Bij de achterste kon ik deze gewoon na verwijdering van het wiel eraf halen.. dat is miss stom dat het me niet lukt maar ik ben maar een beginneling.. en ik wil niets stuk maken aan de auto groetjes ToM
« Antwoord #1 Gepost op: 22 Juli 2006, 17:53:00 »
Ik heb ergens gelezen dat de voorste remtrommeels op as geklemd/gekrompen zitten.
Ze moeten er af geperst worden, denk ik??
Hoe?? geen ervaring, geen idee.
Niet met een moker en breekijzer in ieder geval.
gelekadett
« Antwoord #2 Gepost op: 22 Juli 2006, 18:32:00 »
in het hart van de trommel zit een naaf dop deze moet gedemonteerd worden hier achter zit een centrale moer na deze gedemonteerd is kan de trommel er af als het niet lukt hoor ik het wel
Tom
« Antwoord #3 Gepost op: 23 Juli 2006, 15:00:00 »
Ja aan de rechterkant is het gelukt maar aan de linkerkant zit het rollement muurvast en zodus wilt de trommel niet loskomen, ik heb de blokken van de trommel af gezet zodat ik de trommel kan rond draaien en nog niets.. iemand suggestie's?? greeetz ToM{clover}
« Antwoord #4 Gepost op: 23 Juli 2006, 15:35:00 »
Als je de centrale moer eraf hebt gehaald en het lager eruit, kun je de trommel zo lostrekken. Als het aan de ene kant niet gaat, kan het zijn dat de remcilinder uit blijft staan en de remschoenen dus tegen de trommel drukken. Pak dan een rubber of houten hamertje en tik de trommel geleidelijk rondom los. Dan gaat ie wel. Waarschijnlijk moet je de remcilinder vervangen dan.
Suc6
Tom
« Antwoord #5 Gepost op: 23 Juli 2006, 15:57:00 »
Als je de as hebt waar de lager op zit dan heb je de rollementen dan zo een rondsel die tegen het buitenste rollement komt en dat is hetgeen wat vast blijft steken het zit echt vast.. Droevig
« Antwoord #6 Gepost op: 23 Juli 2006, 19:13:00 »
Ik weet niet wat jij allemaal op je as hebt zitten, maar er zit één naafdop op de trommels, daaronder één centrale moer met een splitpen erdoorheen. Daaronder zit het lager (loopt taps toe) en dat is het..
Als je dat eraf hebt, kun je de trommel zo eraf tikken.
Maak anders even een foto, want ik zou niet weten wat jij nu bedoeld
« Antwoord #7 Gepost op: 23 Juli 2006, 20:20:00 »
waarschijnlijk zitten de remschoenen vast of de wielremcylinder je kunt ook nog proberen om de remmen terug te stellen zodat je wat ruimte krijgt.
gr jacob
« Antwoord #8 Gepost op: 23 Juli 2006, 20:31:00 »
Mij lijkt het dat de buitenste lagerschaal (een rondsel(lagerschaal) die tegen het buitenste rollement(kogels) de boosdoener is.
Moet het lager eerst gedonteerd/verwijderd worden voordat de remtrommel er af genomen kan worden?
Tom
« Antwoord #9 Gepost op: 24 Juli 2006, 00:06:00 »
Ja Gert het is de lagerschaal die vast zit. Maar hoe kan ik dan deze lager het best verwijderen?
« Antwoord #10 Gepost op: 24 Juli 2006, 08:02:00 »
In het Duitse Forum werd hierover ook geschreven.
De één zegt: Je pakt de remtrommel er zo af, de ander zegt: je moet hem er af persen.
Verschil!! Oorzaak???
Verschillende lagers/lageropbouw??
Binnenring zit op as, buitenring in trommel, kogels er tussen.
Kun je trommel+buitenring+kogels wegnemen terwijl de binnenring op de as blijft zitten (het lager valt dan a.h.w. uit elkaar) of is dit lager één geheel en zijn binnenring+buitenring+kogels onlosmakelijk verbonden?
Als het een "modern" lager is, dat uit één geheel bestaat, moet of de trommel van de buitenring of de binnenring van de as.
De beste manier hiertoe?? Een soort driearm-trekker? Dit gaat dan wel ten koste van het lager!
Tom
« Antwoord #11 Gepost op: 24 Juli 2006, 13:54:00 »
Het is gelukt, de lager was volgens mij nog nooit los geweest en zat daarom muurvast.. het heeft een tijdje geduurt maar hij is toch los gekomen
Heel fel bedankt voor de tips(!)
:coolgreetz ToM
« Antwoord #12 Gepost op: 24 Juli 2006, 14:37:00 »
mooi, iedereen weer wat wijzer:{blink}
« Antwoord #13 Gepost op: 24 Juli 2006, 18:36:00 »
Precies Knipoog
Mooi dat het gelukt is!
