16 Oktober 2026, 15:13:53
Electriciteit
hoe kan ik deze claxon repareren??
Topic: hoe kan ik deze claxon repareren?? (gelezen 12543 keer)
anton
21 Maart 2010, 19:54:57 »
hoe kan ik dit het beste repareren ??
alvast bedankt,
anton
bcoupe25
Re:hoe kan ik deze claxon repareren??
23 Maart 2010, 09:41:48 »
je stuur er af halen en daar onder kan je als het goed is zo uit elkaar halen .. en vervolgens de draad vervangen/solderen
Knutselsmurf
23 Maart 2010, 18:13:23 »
Als je het stuur gedemonteerd hebt, kun je het zwarte kunststof deel waar de draad in zit uit het stuur halen. Hieraan zit een koperen stift die over een ring loopt in de stuurkolom. Die stift zit op een veer, zodat hij op de ring onderin de stuurkolom contact blijft maken. Het rode draadje zou je, zoals gezegd, weer kunnen solderen, of het complete stiftje met draad vervangen.
Reinier.
Knutselsmurf
23 Maart 2010, 18:22:32 »
Plaatje bij het praatje.
anton
24 Maart 2010, 17:26:02 »
ik zal een kijken maar bij mij raakt dit stiftje bij lange na die sleepring niet
of zou het veertje er niet goed in zitten ?
maar ik ga het zo proberen te maken
alvast bedankt
Knutselsmurf
24 Maart 2010, 19:01:46 »
Het kan zijn dat het veertje kapot is. Ik heb ooit een keer meegemaakt dat de stift en sleepring helemaal ruw en weggesleten waren. Aan het eind van de stift zit een plat uiteinde. Als ik de stift meet van de foto, is deze ongeveer 9 mm lang. De stift zelf is een zeskant, het platte vlak is rond.
Reinier
anton
Antwoord #6 Gepost op:
31 Maart 2010, 09:23:08 »
late reactie van mijn kant,
maar het is gelukt ik heb het geheel uit elkaar gehaald en opnieuw gesoldeerd
ook heb ik er een nieuw veertje achter gezet en de claxon werkt weer
bedankt voor de reacties en toelichtingen
