16 Oktober 2026, 16:06:28 *
Auteur Topic: vlotter  (gelezen 7191 keer)
the jackal
« Gepost op: 24 Maart 2010, 15:21:45 »
hallo,
ik heb een probleempje met mijn tankmeter.
de vorige eigenaar heeft er een nieuwe tank in gezet ,maar de meter werkt nog maar een klein beetje.
er zit 1 draad aan het vlotter,en mijn idee was moet er geen massa aan? Verbaasd als je de draad er af haalt geeft de meter vol aan.
dus de  meter is niet kopot kapot?
kan de vlotter op zijn kop zitten of verkeert om???
heeft iemand een tip of een idee?  Ik weet het niet
groetjes
the jackal.
« Antwoord #1 Gepost op: 24 Maart 2010, 15:25:06 »
De vlotter krijgt aarde via de tank dat is wel ok. ALs je de draad los haalt en de meter slaat helemaal uit is dat ook ok. Het beste kun je even door de tankvuldop kijken of de flotter wel beweegt.
« Antwoord #2 Gepost op: 24 Maart 2010, 17:44:16 »
Wat vaak het probleem is is de aarding van de brandstoftank.
De aarding zou plaats moeten vinden via de klemband waar de tank mee vast zit.
Helaas door corrosie of juist door corrosie werende middelen wordt de aarding verminderd.
Wat je kunt doen is een extra aarde draad aanleggen tussen de tank en de carrosserie.
Zelf heb ik de draad tussen een van de boutjes van de vlotterdekseltje en een boutje van het rechter achterlicht aangelegd.
Groet,
the jackal
« Antwoord #3 Gepost op: 24 Maart 2010, 18:43:06 »
bedankt , jongens.ik ga van het weekend even kijken of jullie tips werken.
of misschien eerder.het klinkt wel logisch.
wordt vervolgt.
thx  Knipoog
« Antwoord #4 Gepost op: 24 Maart 2010, 20:45:18 »
Groet,
ook ik heb het probleem zo opgelost... werkt prima...
« Antwoord #5 Gepost op: 24 Maart 2010, 22:27:25 »
alle antwoorden wat jullie geven kloppen, maar een belangrijk ding hebben jullie over het hoofd gezien "de vlotter zelf" als deze verzadigd is zoals bij de meeste dan drijft deze niet meer en geeft ook zogoed als niks meer aan. alleen bij als de tank bijna leeg is gaat de vlotter zijn eigen leven lijden door het schommelen van de benzine die dan nog in de tank zit. om dit probleem op te lossen plaats ik altijd een vlotter van de carburateur aan het stangetje en het probleem is helemaal opgelost. mijn laatste tankbeurt was op de liter nauwkeurig uitgetelt, had wel een jerry can bij me van 5 liter voor nood maar echt niet nodig gehad. had mijn tank volgegooid en uiteindelijk ging er 38,45 liter erin. dwz geen afwijkingen meer.
succes
chris
the jackal
« Antwoord #6 Gepost op: 27 Maart 2010, 16:46:13 »
vandaag even een massakabel getrokken van vlotter naar achterlicht.
en even de vlotter omhoog gevist via de tankopening,en ja hoor , hij doet het weer. Grijns
binnen kort ga ik even een extra drijver monteren aan de vlotter,maar had nu niet zo veel tijd.
dat lijkt me de juiste oplossing.
ik denk dat bij het opnieuw monteren de vlotter  onderin is blijven hangen,nu omhoog gehengelt en (voorlopig)werkt het weer.
even afwachten en zodra ik tijd heb een exrta drijver monteren.
bedankt jongens.
mzzl jackal.
