25 Augustus 2026, 11:38:25 *
Auteur Topic: Forte motor flush motorreiniging  (gelezen 25760 keer)
« Gepost op: 14 Juni 2010, 12:50:01 »
Wie kent dit?
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Motor/Motor+Flush.html
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=83620
Maakt dit aangekoekte olieschraapveren schoner of de motor slechter Verbaasd
« Antwoord #1 Gepost op: 14 Juni 2010, 13:22:40 »
Zoals het opel forum vermeldt reinigt dit je motor van aangekoekte olie, een opel expert heeft mij eens uitgelegd dat ze dit gebruiken bij vooral de 16v opel motoren om het buitensporig olie verbruik tegen te gaan. Dit zou komen dat men bij een hoog oliegebruik geneigd is om goedkopere olieen te gebruiken die niet de goede toevoegingen hebben om de motor schoon te houden, zodat de olieschraapveren blijven vastplakken aan de zuiger en de olie niet meer voldoende meeneemt naar het carter, dus wordt deze samen met de benzine verbrandt.  Naar het schijnt kan het ook in oudere motoren gebruikt worden, maar hierbij moet men wel enige terughoudendheid nemen, omdat de deze begonnen zijn met minerale olien in het begin van hun motorleven. Ik hoop dat er mensen zijn  die ook met een bkadett hiermee ervaring hebben.
Mijn kadett gebruikt ook wel wat olie, maar voor die weinige kilometers neem ik dit wel voor lief.Bij een mazda met een 1800 motor met hydraulische klepstoters heb ik wel goede ervaring gehad met deze toevoeging. Weet niet of dit van hetzelfde merk is.
Interessant onderwerp hoop dat we hier meer van horen.
Fred.
« Antwoord #2 Gepost op: 14 Juni 2010, 13:54:06 »
Mijn motor gebruikt te veel olie. (1 liter op 300 km.)
Hij heeft in 24 jaar maar een paar duizend km. gelopen (en nooit goed heet denk ik), en het zou kunnen dat de olieschraapveren hun werk t.g.v. vervuiling niet meer goed doen.
Huidige minerale olie 15W40 (voorraad op nu), straks 20W50 .
Advies van Chris is, rustig een tijdje doorrijden en kijken of hij zich herstelt.
Maar ja, geduld is een schone zaak, en vandaar mijn gedachte of er een betrouwbaar "schoonmaakmiddel" bestaat  Grijns
« Antwoord #3 Gepost op: 14 Juni 2010, 13:54:31 »
Een paar weken geleden was ik (voor het eerst sinds jaren) bij de dealer om een beurt (!) te laten doen aan de Dacia van mijn vrouw. Dit moet bij de dealer i.v.m. garantie.
Hier las ik dat zij ook regelmatig de motor reinigen, volgens mij niet met Forte maar met Wepp. Er staat een aardig artikel over dit middel op AMT: http://www.amt.nl/web/Nieuws/Tonen-Nieuws-Werkplaats/Motorreiniging-met-Wepp,-werkt-dat2.htm
Het resultaat schijnt goed te zijn.
« Antwoord #4 Gepost op: 14 Juni 2010, 14:11:13 »
Dit staat op de site van Wepp:
WEPP 2010 Motor Systeem Reiniger
Hoog geconcentreerd reinigingsconcentraat voor
het reinigen van het complete motoroliecircuit
Eigenschappen
• Het dragermedium motorolie wordt geactiveerd zodat vuil en
black-sludge loskomt en uiteenvalt tot oplosbare deeltjes
• Goede smerende eigenschappen
• De verse olie blijft schoon
• Reinigt het complete motoroliecircuit
Toepassing
• Bij overschrijding van de verversingstermijn
• Bij black-sludge
• Bij vastzittende zuigerveren (compressieverlies)
• Na bijmenging van verkeerde motorolie
• Preventief voor de verversing van de motorolie
Extra informatie
De vervuiling wordt laagje voor laagje opgenomen in de motorolie zodat de smering en de oliecirculatie
niet in gevaar komt. Bij hardnekkige vervuiling zoals o.a. black sludge kan het voorkomen dat de reinigingstijd
langer moet zijn. Wepp 2010 Motor Systeem Reiniger is daarom zodanig opgebouwd dat er tot
250 km onder normale belasting mee gereden mag worden.
De samenstelling van de af te tappen olie komt volledig overeen met de gebruikelijke oude olie zodat
de samenstelling van de afgewerkte olie niet veranderd.
Zie Technische Informatie 2010
Ik heb een mailtje naar Wepp gestuurd met de vraag hoe een oude Kadett-B motor op dit produkt zal reageren Knipoog
Knutselsmurf
« Antwoord #5 Gepost op: 15 Juni 2010, 08:11:08 »
Beetje ATF bij de motorolie, heeft ook reinigende werking. Ik gebruik het nog wel eens bij tikkende zelfstellers van de kleppen.
Reinier.
« Antwoord #6 Gepost op: 15 Juni 2010, 08:18:46 »
ATF staat toch voor olie in aut.transmissies, hydr. systemen en zo? Dat heeft ook een reinigende werking?
WEPP gaf dit antwoord:
Beste G. Bijvank,
Bedankt voor uw reactie.
Onze motorreiniger is opgebouwd met een additiefpakket waarmee de
hedendaagse motoroliën worden vervaardigd. U voegt dus geen andere/nieuwe
additieven toe. De concentratie reinigende en smerende pakketten worden
echter sterk verhoogd. Vandaar dat het product na max 250 km weer afgetapt
moet worden, de olie gaat nl op een gegeven moment verzadigen.
Dus: U kunt dit product met een geruist hart bij uw auto gebruiken.
Advies: Voeg aan de nieuwe (warme) motorolie een verpakking Wepp 2011
Oliestop toe. Hier zal uw motor zeker baat bij hebben. Het product heeft een
polijstende werking (o.a. zuigerveerpassing wordt beter), klepseals en
keerringen worden soepeler(minder olie-lekkage), zorgt voor een extra
smering, ...
Inwerktijd ca 500 km
Veel succes en rijplezier!
Met vriendelijke groet,
Peter Boer
« Antwoord #7 Gepost op: 15 Juni 2010, 09:18:11 »
...met een geruist hart ... Verbaasd Verbaasd
Ik hoop maar dat de jouwe niet zo ruist Gert!  Grijns
« Antwoord #8 Gepost op: 15 Juni 2010, 10:12:12 »
leuk dat soort schrijffouten   Grijns
« Antwoord #9 Gepost op: 15 Juni 2010, 19:52:24 »
klepseals en
smering, ...
dit geldt ook voor lecwec wat al jaren een toevertrouwd product is.
NIJNR812
« Antwoord #10 Gepost op: 11 Juli 2010, 13:53:58 »
Ik werk bij ons op de zaak heel veel met Forte! er gaat geen dag voorbij of er wordt wel een Forte product gebruikt.
Bij mijn eigen kadett heb ik het ook al gebruikt ivm compressie verlies en olie verbruik.
Heb toen gedaan: 1x forte motorflush (ongeveer een uurtje verhoogd stationair laten draaien en dan motor aftappen en nieuwe olie en filter erop)
                         1x forte oil fortifier (bij de nieuwe olie)
                         1x forte top end treatment (bij de nieuwe olie)
                         1x seal conditioner (bij de nieuwe olie)
Is nu ruim een jaar geleden en het motortje loopt stukken beter en heeft nu al bijna geen carterdampen meer.
groeten, renko
« Antwoord #11 Gepost op: 11 Juli 2010, 16:34:37 »
Worden Forte producten ook verkocht via de detailhandel?  en zo ja, waar?
« Antwoord #12 Gepost op: 11 Juli 2010, 16:46:05 »
groeten, renko
ik weet niet wat dit grapje kost, maar ik doe altijd eerst nieuwe olie met oliefilter en rij dan +/-100 km laat deze af en doe het weer opnieuw en bij 250 km weer zo en dan weer alles nieuw erop en  een flesje lecwec erbij en tuffelen maar. bij alle motoren doe ik het zo al jaren en ze lopen nu ook nog heel goed. Knipoog
chris
« Antwoord #13 Gepost op: 11 Juli 2010, 21:32:46 »
en Gert, ben je er al uit. heb je al het juiste middel gevonden?
« Antwoord #14 Gepost op: 11 Juli 2010, 21:50:23 »
Nee, ik ben nog zoekende.
Ik denk eerst diesel op de zuigers, in laten weken en dan reinigen, dan nieuwe olie+filter.
Ik heb Valvoline Engine Flush staan en vind net een adres in Enschede waar ook een motorreiniger weg komt.
Daar ook maar een informeren. Veel vragen kost niets en kan geen kwaad.
Op sites van AMT is hierover redelijk geschreven.
www.amt.nl/web/.../filename=1997_12_30_werkplaats.pdf
onder AMT Home > Archief > Werkplaats > Onderhoud
