04 Augustus 2026, 13:30:38 *
Auteur Topic: Radio aanluiten  (gelezen 12268 keer)
Mr.Yap
« Gepost op: 19 Juni 2010, 18:23:59 »
Nog een 24 uur heb ik een opel kadett.. Super! alleen de radio.. totaal geen bedrading hiervoor ?!? Weet iemand hoe dat zit?
« Antwoord #1 Gepost op: 19 Juni 2010, 18:32:03 »
Zelf aanleggen. Knipoog
Het beste direct naar de zekeringen"kast". Hierbij de keuze tussen permanent+ en geschakeld+
« Antwoord #2 Gepost op: 19 Juni 2010, 18:41:39 »
zoals Gert het heeft betiteld, maar rekening houdend met een geschakelde + dat ie op contact moet staan en de kans dat de contactpunten inbranden is dan groot.
« Antwoord #3 Gepost op: 19 Juni 2010, 19:28:06 »
ja, of gewoon blijven doorrijden; daar heb je een kadett toch voor Knipoog
Mr.Yap
« Antwoord #4 Gepost op: 20 Juni 2010, 10:27:43 »
Er zitten nog al wat draden bij de zekeringskast. Welke moet ik pakken.. is er een schema?
Jaap @ dank aan de reacties
« Antwoord #5 Gepost op: 20 Juni 2010, 11:11:48 »
Verstandig is een Vraagbaak of werkplaatshandboek te regelen; daarin is dat allemaal te vinden.
Vraagbaken worden vaak op marktplaats aangeboden of anders hier d.m.v. "zoeken" naar vraagbaak of werkplaatshandboek kijken
Mr.Yap
« Antwoord #6 Gepost op: 21 Juni 2010, 16:59:14 »
Hoe kan ik er voor zorgen dat ik geen inbrand punten krijg?
« Antwoord #7 Gepost op: 21 Juni 2010, 18:04:17 »
gewoon starten en rijden en zorgen dat de radio niet op de contact + wordt aangesloten. dan heb je de minste kans op inbranden van de contactpunten.
Mr.Yap
« Antwoord #8 Gepost op: 21 Juni 2010, 18:19:58 »
Dus zowel memory als + gewoon rechtstreeks aansluiten... geen gedoe verder ?!?
« Antwoord #9 Gepost op: 21 Juni 2010, 18:43:50 »
Ik zou doen:
memory op "permanent +" en aan/uit op "geschakeld +" en dan de radio alleen gebruiken bij draaiende motor.
Mr.Yap
« Antwoord #10 Gepost op: 21 Juni 2010, 18:57:47 »
Juist, heb alleen nog geen schema van de zekeringen kan iemand deze voor mij regelen?
« Antwoord #11 Gepost op: 21 Juni 2010, 19:09:56 »
Mr Yap, we hebben hier een forum dat naar alles verwijst, kennelijk is zoeken niet je sterkste kant. kijk eens over het forum, hier maar een tipje:
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,8328.0.html
veel plezier ermee Grijns Grijns Grijns Grijns
Mr.Yap
« Antwoord #12 Gepost op: 21 Juni 2010, 19:28:23 »
Tja...  Geschrokken zal mijn zoek kwaliteiten wat bijscholen... dank voor de tip Lachen
« Antwoord #13 Gepost op: 21 Juni 2010, 21:30:17 »
had deze nog niet gelezen, ja gewoon aansluiten op een +, meestal doe je de rode en gele kabel gezamelijk naar 1 zekering leiden.
Mr.Yap
« Antwoord #14 Gepost op: 21 Juni 2010, 22:17:17 »
je foto heeft wel goed geholpen Lachen ik trek een nieuwe massakabel en sluit de radio en zo ook de sigarettenaansteker op de + aan. Dit moet geen probleem zijn lijkt mij?
