26 Augustus 2026, 15:48:30
Motoren
motor slaat af
Topic: motor slaat af (gelezen 6104 keer)
j.h.boersma
motor slaat af
20 Juni 2010, 15:49:39 »
hallo allemaal heeft iemand een idee de motor is warm dan loop de motor goed als ik rijd en ik moet stop voor een stop licht dan val de motor uit mijn vraag is hoe kom dat
gr jelle.
Re:motor slaat af
20 Juni 2010, 15:59:17 »
hey Jelle, je bent niet nieuw hier maar kijk ook eens verder
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,5593.0.html
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,5815.0.html
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,5590.0.html
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,7200.0.html
succes
Re:motor slaat af
20 Juni 2010, 17:25:19 »
Bij mij was dat over na het vernieuwen van de verdelerkap, puntjes en rotor.
Re:motor slaat af
20 Juni 2010, 22:22:22 »
Ik heb et ook gehad.. bij mij was et volgens mij gewoon prut in de benzine.. restje sneeuw wat erin gevallen was of iets.. in ieder geval opgelost door een paar keer iets minder zuinig op te trekken. Overigens zal je auto wel gewoon blijven draaien als je em een beetje toeren geeft. Niet een permanente oplossing, maar wel handig als je net in de file komt te staan en je wil je accu niet leegtrekken..
