13 Oktober 2026, 01:37:21 *
Auteur Topic: Vast in 4e versnelling geen schakelen mogelijk  (gelezen 15049 keer)
Michielh
« Gepost op: 19 Juli 2010, 12:40:35 »
Beste kadetters,
ik zit met een dringend en groot probleem, ik heb net mijn kadett voor APK naar de garage gebracht, word ik 30 min later opgebelt dat hij hem niet in de versnelling kan krijgen. Aangekomen blijkt de bak vast in de 4e (denk ik) versnelling te zitten maar de pook kan vrij ronddraaien, behalve rechtonder waar je normaal hem in de vier zet. Ook licht geweld helpt de pook niet hem op die plek te krijgen. Maar voor de rest doet de pook niets meer. HELP! Kan ik het mechanisme bekijken zonder de bak weg te halen? dat wordt namelijk erg moeilijk.
« Antwoord #1 Gepost op: 19 Juli 2010, 14:12:14 »
Heb je een lange of korte pook.
Bij een korte pook kan het zijn dat ergens een stangetje is losgeschoten van de pookoverbrenging.
« Antwoord #2 Gepost op: 19 Juli 2010, 14:42:08 »
De pook losnemen en eens in het gat kijken; misschien is iets gebroken o.i.d.
Korte pook gaat eenvoudiger, lange pook wat lastiger.
Voor de rest kun je er niet boven in kijken zonder de bak te verwijderen.
Michielh
« Antwoord #3 Gepost op: 19 Juli 2010, 14:45:04 »
Stom, vergeten erbij te zetten, het is de korte pook. Ik heb het rubber eraf en ik zie een soort witte bol waar de pook aan vast zit wat in het gat ronddraait, kan dat eraf? Ik zal kijken of ik een foto kan maken.
« Antwoord #4 Gepost op: 19 Juli 2010, 15:09:48 »
Als de hoes los is, zit de hele pook geklemd in de hals d.m.v. een (heel) grote segering.
Met tang de ring samenknijpen, en dan kan de hele pook er uit.
Onder in de hals zit een kunstof ring, waarin de kogel van de pook draait.
Als deze ring vergaan is (gebeurt vaak), dan valt hij in brokstukken uiteen.
De pook heeft dan geen goede "geleiding" meer en voelt aan als een stok in een emmer met snot  Knipoog
Verder kan een los stuk ring de beweging ergens blokkeren.
Bij vervanging moeten twee pennen verwijderd worden; bij deze van Reptotec hoeft dat niet.
« Antwoord #5 Gepost op: 19 Juli 2010, 17:40:13 »
gelukkig bewaar ik alle oude kunstofbussen omdat deze langzaam verteren door de olie, nou maar hopen dat ie onderin niet uitgesleten is dan wordt het een komplete schakeloverbrenging inbouwen.
Michielh
« Antwoord #6 Gepost op: 06 September 2010, 14:32:08 »
Zo na de vakantie maar weer eens een antwoord.
Ik snap namelijk niet helemaal hoe ik te werk moet gaan.. moet ik zowieso de versnellingsbak eruit halen? of kan ik dat ding van bovenaf vervangen. Zo ja, hoe?
Zo nee, wat moet ik dan allemaal doen om de versnellingsbak eruit te halen en er ook weer in te zetten. Ik dacht in dat geval namelijk dat het misschien handiger is om zowieso een andere versnellingsbak erin te knallen. Ook zit mijn pook helemaal los, al die ringetjes (65-67) heb ik allemaal niet volgens mij.
« Antwoord #7 Gepost op: 06 September 2010, 15:51:07 »
Die kunststof ring kun je uitwisselen zonder de bak van de motor te nemen.
Als de pook er uit is, zie je de kunststof ring in de hals zitten ; zo niet=fout Grijns
Dat pakketje ringen+veer hoort wel op de pook te zitten; zo niet=fout Ik weet het niet
Ik bedoel dan 58 t/m 62
Pook verwijderen:
Rubber manchet omhoog schuiven, (zeer) grote simmering eruit nemen, pook kan er uit
Michielh
« Antwoord #8 Gepost op: 06 September 2010, 16:20:01 »
Pook verwijderen:
Dat is dus het probleem, de pook is er af en ik heb nooit een simmering gezien!
Ik zal even kijken of ik wat foto's van de situatie kan maken om de zaak op te helderen.
Knutselsmurf
« Antwoord #9 Gepost op: 06 September 2010, 19:03:11 »
Zo ziet het er bij mijn bak uit
Onder die snapring ligt een andere ring die een cup tegen houdt waar de veer tegen aan komt, daaronder de kogel van de pook en die ligt weer in een kunststof bus. Door de veer kun je de pook iets optillen om in de achteruit te zetten.
Misschien heb je wat aan de foto.
Reinier.
« Antwoord #10 Gepost op: 06 September 2010, 19:53:40 »
Oeps, sorry, simmering =
snapring dus/als op de foto van Reinier
Snapring = segering Knipoog
« Antwoord #11 Gepost op: 06 September 2010, 20:30:45 »
Als de pook er uit is, zie je dit:
en de pook ziet er zo uit: (de snapring met een tyrip er aan gebonden)
Michielh
« Antwoord #12 Gepost op: 12 Oktober 2010, 14:26:18 »
Dankjewel allemaal de nieuwe versnellingsbak zit er in. Echter moet deze nog gevuld worden met olie voordat er mee gereden kan worden. Ook ben ik er achter gekomen dat de versnellingsbaksteunrubber helemaal vergaan is. Ik heb dus een nieuwe nodig. Waar kan ik dit vinden. Of kan ik zelf wat maken. Ook heb ik nog de rubberen hoes nodig die over de pook heen gaat. Weet iemand waar ik dit kan vinden. Nog even duimen voor de apk en dan kan ik weer!
« Antwoord #13 Gepost op: 12 Oktober 2010, 14:52:40 »
voor een rubbere hoes om de pook kun je ook een aandrijfmanchet nemen, die zijn bijna het zelfde Knipoog
Michielh
« Antwoord #14 Gepost op: 13 Oktober 2010, 12:54:01 »
Dank, en het versnellingsbaksteunrubber ?
