13 Oktober 2026, 06:21:03 *
Auteur Topic: bobine goed aansluiten  (gelezen 8395 keer)
kadettb1986
« Gepost op: 02 Augustus 2010, 12:27:31 »
hallo,
Ik heb een nieuwe bobine, alleen is de nieuwe een ronde ipv een blok (wat ik eerst had)
Op de bobine staat mooi aangegeven welke kabels er op moeten.(codes overeenkomend met elec schema)
maar er staat ook een + en - op zie pic
Welke kabels moeten hier aan, ik zelf dacht de - met het chassis te verbinden.
Bvd
OlympiaA
« Antwoord #1 Gepost op: 02 Augustus 2010, 15:40:05 »
Hoe je hem aansluiten moet weet ik niet maar....... heb je wel de goeie?
Want als het er maar geen eentje is voor een electronische onsteking.
Want daar zit verschil in..
kadettb1986
« Antwoord #2 Gepost op: 02 Augustus 2010, 16:53:48 »
ja het is wel de goede, er zijn twee soorten bobines voor de b kadett.
Het probleem is dat ik naast de bobine ook de kabelboom heb vervangen en vroeg mij af of iemand foto's heeft hoe het met deze ronde bobine aan gesloten dient te worden.
« Antwoord #3 Gepost op: 02 Augustus 2010, 17:20:08 »
hoi, op de + komt de zwarte draad die met de blanco weerstands verbonden is.
      op de - komt de groene draad die van de verdelerkap komt en tevens de toernteller bedient.
nooit de - op de massa plaatsen, of je moet het echt zeker weten dat je van de auto afwilt "kortsluiting / brand " Knipoog
kadettb1986
« Antwoord #4 Gepost op: 02 Augustus 2010, 18:24:30 »
ja chris ik was idd bang dat het daar in zou resulteren vandaar dat ik het navraag:D
hij zat namelijk wel op de massa met de oude kabelboom(slechts één van de redenen waarom de kabelboom vervangen moest worden (zucht))
Maar zoals je op het plaatje ziet zijn er 4 aansluitingen voor kabels op de bobine. de twee waar jij het over hebt zijn aangesloten, verder niets dan?Verbaasd?
« Antwoord #5 Gepost op: 02 Augustus 2010, 18:36:49 »
de bobine die je op de foto laat zien is een moderne en daar kunnen nog andere aansturingen op geplaatst worden zoals bv. de elektronische sproeier die je van de + kunt afpakken en daar zijn nog meer variaties mee mogelijk.
