12 Oktober 2026, 06:22:37 *
Auteur Topic: stuurhoezen vervangen APK punt  (gelezen 6400 keer)
Knutselsmurf
« Gepost op: 09 Augustus 2010, 16:26:39 »
De stuurhoezen van de kadett gescheurd, apk afkeurpunt. Voor wie het leuk vindt, ik heb een paar foto's gemaakt van het vervangen van de hoezen. Deze zijn nog gewoon in de handel nieuw verkrijgbaar. De exacte prijs heb ik nog niet, maar denk zo tussen de 12 en 15 euri per stuk.
De klemmetjes los en de hoes vanaf de spoorstangkant (kleinste opening) naar het midden schuiven.
Borgplaatje terugbuigen en de spoorstang losdraaien uit het stuurhuis (steeksleutel 16)
Hier is de borg ring beter te zien. Het lipje wat aan deze ring zit valt (aan deze kant rechts) in 1 van de platte kanten van de stang vanuit het stuurhuis. De andere kant, die net teruggebogen is, valt in 1 van de platte kanten van de bout waar je de steeksleutel op zet.
Je komt natuurlijk altijd een handje te kort, de binnenkogel vasthouden, de steeksleutel en dan schuift natuurlijk de nieuwe hoes net over de plek waar je moet sleutelen.
Binnenkogel goed vastzetten aan het stuurhuis en vergeet de borging niet, het rijdt zo lastig als 1 van je wielen wil afslaan zonder dat je aan het stuur draait.
Reinier.
« Antwoord #1 Gepost op: 09 Augustus 2010, 19:17:58 »
Kijk dat voelt weer prettig aan als je nu in de kadett stapt.   Grijns
Ik kijk stiekem even mee of ik nog een extra glimp van de geleiderubbers van de bladveer kan zien....   Knipoog
Knutselsmurf
« Antwoord #2 Gepost op: 11 Augustus 2010, 18:21:16 »
Hoi Wouter, als je de 4e foto bekijkt, zie je een stukje van het rubber achter de draagarm vandaan komen.
Reinier.
« Antwoord #3 Gepost op: 11 Augustus 2010, 21:48:02 »
ik had hem gezien.... Tanx
