05 Augustus 2026, 05:39:11
Archief
AUTOMAAT VRAAG
Topic: AUTOMAAT VRAAG (gelezen 19465 keer)
herman
AUTOMAAT VRAAG
13 Augustus 2006, 18:34:00 »
Omdat ik mijn kadett weer wil voorzien van een automaat bak heb ik een bak gevonden op de sloop.
de vragen zijn
Nu mis ik de bouten om de (hoe het precies heet weet ik niet) in duits is Drehmomentwandler vast te zetten kan ik hiervoor gewone bouten voor gebruiken?
en moet je deze eerst los aan het vliegwiel zetten en dan de automaatbak er overheen schuiven.
hoop dat iemand mij advies kan geven
bvb dank herman
herman
AUTOMAAT VRAAG
06 Augustus 2006, 11:01:00 »
weet iemand nu niets of stel ik een onduidelijke vraag.
Herman
AUTOMAAT VRAAG
06 Augustus 2006, 11:08:00 »
Hoi, die bouten dat zijn speciale bouten die niet zo snel lostrillen, deze bouten hebben een kartelrandje waar ze tegen het vliegwiel aankomen. De koppelomvormer hoef je niet eerst op het vliegwiel te schroeven deze kun je later vast zetten als de bak eronder zit. Misschien dat ik nog wel 3 van die bouten heb maar dan moet ik even kijken.
AUTOMAAT VRAAG
06 Augustus 2006, 11:19:00 »
Ik heb gelijk even gekeken ik heb nog wel wat van die bouten.
herman
AUTOMAAT VRAAG
06 Augustus 2006, 11:34:00 »
Nou mocht je deze bouten hebben.
dan wil ik ze graag overnemen
Herman
herman
AUTOMAAT VRAAG
06 Augustus 2006, 11:36:00 »
Ik heb mijn email toegevoegd aan profile (herman)
herman
AUTOMAAT VRAAG
Antwoord #6 Gepost op:
probleem opgelost
topic kan op slot
herman
AUTOMAAT VRAAG
Antwoord #7 Gepost op:
probleem opgelost
topic kan op slot
