05 Juni 2026, 20:10:20 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Motorcode & carburateur  (gelezen 28835 keer)
Elkan
« Gepost op: 16 Augustus 2010, 20:38:34 »
liefhebbers,
Na wat speurwerk onder de kap vond ik rechts een typeplaatje op mijn motorblok: 1511 11-208622.
Uit eerder berichten op dit forum heb ik gelezen dat mijn motor de eerste twee cijfers van de code zijn.
Ik neem aan dat ik de 2de code moet hebben, aangezien ik nog niet van een 1.5 blok gehoord heb,
en mij deze auto als een 1100cc verkocht is. Lachebek
Dus ik verneem dat ik een 1100n blok heb.
Nu heb ik verder gelezen dat de 11n een top van 125 km/h heeft. klopt dit?
Want ik heb er het weekend de 150 mee getikt (alleen testen.. Knipoog )
Waar kan ik zien welke carburateur er op zit? Heb daar namelijk geen cijfers op gevonden.
Of is aan mijn motorcode af te leiden welke carburateur ik er op kan zetten? (dmv. documentatie?)
Alvast vriendelijk bedankt,
Elkan
« Antwoord #1 Gepost op: 16 Augustus 2010, 20:42:58 »
Aan de carb. hoort een aluminium labeltje te zitten; hierop staat het typenummer van de carburateur.
Zonder zo'n label is het lastig de carb. te herkennen; de sproeierbezetting zegt ook weinig want die kan aangepast/veranderd zijn.  Ik weet het niet
Hoe je de motorcode moet lezen weet ik niet Verbaasd
« Antwoord #2 Gepost op: 16 Augustus 2010, 20:44:00 »
maak eens een foto dan zien we het zo als het om een 1500 blok gaat
Elkan
« Antwoord #3 Gepost op: 16 Augustus 2010, 21:01:13 »
lees zojuist http://www.opelfreunde-obertuerken.com/kadett-b-modelle.html dat er wel degelijk
1500 motoren zijn in een fastback vanaf 1970.  Rollende ogen
zal morgen eens een foto maken in het licht... Knipoog
zie nu ook weinig meer..
Gaan we ook meteen daar naar op zoek.. Knipoog
Paul
« Antwoord #4 Gepost op: 17 Augustus 2010, 06:39:19 »
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,8968.0/topicseen.html
Als de foto uit deze topic van jou auto is is het een 1100 of 1200 motor
« Antwoord #5 Gepost op: 17 Augustus 2010, 06:58:28 »
Het label zit geklemd onder 1 van de twee boutjes van het vlotterkamerdeksel.
Elkan
« Antwoord #6 Gepost op: 17 Augustus 2010, 13:44:11 »
Dat is inderdaad mijn schatje.
Maar hoe zie je dat dan?
Groetjes
Elkan
« Antwoord #7 Gepost op: 17 Augustus 2010, 19:52:20 »
Op mijn carb staat: 276043
en dit is mijn blok:
En nu ben ik wel nieuwsgierig waaraan ik kan zien wat voor een blok dit is.. Knipoog
OlympiaA
« Antwoord #8 Gepost op: 17 Augustus 2010, 20:34:06 »
Op het platte stuk naast de stroomverdeler staat op wat het is.
Op je foto zie je dat in het midden.
« Antwoord #9 Gepost op: 17 Augustus 2010, 20:36:37 »
De codering van de carburateurs hoort uit 7 cijfers te bestaan.
9276043 hoort op een 1.2 motor van de C-Kadett, 55 Pk, bouwjaren 1976-1979
Elkan
« Antwoord #10 Gepost op: 17 Augustus 2010, 20:55:54 »
Precies, en daar staat 1511 11-208622..
En dat houdt in? Lachebek
 Geschrokken een 1.2 uit een C-Kadett... hmm...
ben nu wel benieuwd wat voor motor ik heb.. Tong
Ps. Gert, je krijgt morgen ouderwetse mail.. Lachebek
« Antwoord #11 Gepost op: 17 Augustus 2010, 21:58:26 »
liefhebbers
Elkan
voor een ohv blokje op gas notabene en dan 150 km p/u dan zou ik toch de km teller eens nakijken omdat dit nooit haalbaar is. Knipoog Knipoog
Elkan
« Antwoord #12 Gepost op: 17 Augustus 2010, 22:28:21 »
op gas haal ik de 140,
op benzine de 150..
Zijn dit realistische waardes?
edit:
Weet nu dat ik niet het originele blok meer heb.
zag zojuist dat dit blok uit een C-kadett komt:
En die lijkt wel zeer sterk..
Denk dat ik een 1.2 C-kadett blok heb.
« Antwoord #13 Gepost op: 17 Augustus 2010, 22:38:33 »
Voor dit nummer staat normaal gesproken het motortype; bij mij staat er 1.1SR voor
Elkan
« Antwoord #14 Gepost op: 17 Augustus 2010, 23:00:03 »
dan heb ik een 1511.. Lachebek
hehe.. ik heb een monster gekocht.. Lachebek
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
