05 Juni 2026, 18:56:26
Motoren
Motorcode & carburateur
3
Topic: Motorcode & carburateur (gelezen 28817 keer)
Elkan
Re:Motorcode & carburateur
Antwoord #30 Gepost op:
02 September 2010, 19:35:40 »
onder tussen me revisiesetje binnen...
Dus ding los gehaald komt er een klein dingetje me tegemoet...
Kan het alleen niet terug vinden in de documentatie..
Iemand een idee wat het volgende doet??
En hoort je venturi pikzwart te zijn?
Antwoord #31 Gepost op:
02 September 2010, 20:00:32 »
Dit misschien
Elkan
Antwoord #32 Gepost op:
02 September 2010, 20:13:16 »
haha.. Top...
Is maar goed dat het me opviel...
Wichtig! Dieses gewicht, 0,28 gramm, muss im jeden fall beim zusammenbauen wieder einsgezetzt worden!!
Kan niet duidelijker...
Vraag me nu alleen nog af hoe het komt dat alles naar me venturi toe pikzwart is...
Of hoort dat?
Antwoord #33 Gepost op:
02 September 2010, 20:36:08 »
geen idee
Antwoord #34 Gepost op:
02 September 2010, 20:38:50 »
Citaat van: Gert op 02 September 2010, 20:36:08
geen idee
oxidatie
Elkan
Antwoord #35 Gepost op:
02 September 2010, 20:40:03 »
ach.. heb het met ontvetter schoongemaakt...
Zullen morgen wel zien of het weer wil starten..
Thanks voor the hulp..
Antwoord #36 Gepost op:
02 September 2010, 21:26:40 »
of een te rijk mengsel?
Antwoord #37 Gepost op:
03 September 2010, 11:48:10 »
misschein veel last gehad van backfire???
Fred
Antwoord #38 Gepost op:
13 September 2010, 18:10:53 »
of het is aanslag van motorolie die neerdaalt op de carb. het kan daar komen in dampvorm door de carterontluchting...
oxidatie kan je namelijk niet met ontvetter weghalen, motorolie wel.
3
