29 Juli 2026, 14:46:40 *
Auteur Topic: Remmen bekrachtigen..  (gelezen 5444 keer)
Elkan
« Gepost op: 28 Augustus 2010, 12:00:00 »
Heren..
Ik wil graag mijn trommelremmen iets meer hun werk laten doen zonder dat ik met 2
voeten het pedaal moet aantrappen.
Ik heb begrepen dat ik dan mijn hoofremcilinder kan vervangen door die van een corsa a tweede type.
Is dat gewoon 1 op 1 uitwisselen? ontluchten en klaar?
tweede type is dat van: 01-12-1983 tot: 01-08-1985..
hier Dus de 41827X ??
alvast bedankt..
« Antwoord #1 Gepost op: 28 Augustus 2010, 13:19:33 »
hoi  Elkan, ik kan niet zien als dat de goede rembekrachtiger is, ga van het bouwjaar uit dan klopt het wel.
je kan deze niet zomaar overzetten, je hebt de bevestigingsbeugels nodig en de leidingen zijn te kort voor deze rembekrachtiger, je moet er ook voor zorgen dat op het inlaatspruitstuk ook een aansluiting komt voor de onderdruk voor de rembekrachtiger. kort gezegd er is werk aan de winkel maar als het klaar is remt het als... beter als nieuw.
chris
« Antwoord #2 Gepost op: 30 Augustus 2010, 13:07:07 »
Ik kan me herinneren dat een bekrachtiger plus hoofdremcilinder van een auto met schijven voor monteren op een auto met trommels voor niet het beste idee is dat iemand kan krijgen? Schijven hebben veel meer druk nodig om te werken dan trommels.
